RAMPA na ARDUINO
blue_17
Posty w temacie: 14
#161
Post napisał: blue_17 » 14 wrz 2012, 16:02
Odgrażałem się panowie że zrobię sobie arduino no i zrobiłem za 25 zł :)
Też się teraz będę bawił :)
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 14 wrz 2012, 16:14
blue_17 pisze:Odgrażałem się panowie że zrobię sobie arduino no i zrobiłem za 25 zł
ale Pamiętliwy ;)
fajne to wygląda -- nawet nalepeczki zrobione... miodzio!
a my tu w międzyczasie zdryfowaliśmy ku napięciowemu sterowaniu krokowców
blue_17
Posty w temacie: 14
#163
Post napisał: blue_17 » 14 wrz 2012, 16:22
Akurat powstanie tego przyspieszyła konieczność za sterowania 2 krokówkami a właściwie opracowanie prototypu zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Jak byś chciał sobie coś takiego zrobić to na mojej www masz do pobrania wszystko co trzeba :)
Pozdrawiam i dalej będę śledził wątek :)
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 14 wrz 2012, 16:37
blue_17 pisze:Jak byś chciał sobie coś takiego zrobić to na mojej www masz do pobrania wszystko co trzeba
no... może się kiedyś skuszę -- jak dokupię parę sztuk atmeg328 (drogie jakieś)
ale oglądałem zdjątka
np.
polecam spirytus (lub inny cleaner)... i na to plastic70
wtedy pcb staje się bardziej fotogieniczne... a i "utrwalone"
[ Dodano: 2012-09-14, 16:41 ]
Programator USBasp w Code::Blocks
http://www.blue17.elektroda.eu/usbasp/1045
ciekawe środowisko... fajny tekścik...
blue_17
Posty w temacie: 14
#165
Post napisał: blue_17 » 14 wrz 2012, 17:02
Mam izopropanol ale akurat nie użyłem, muszę technologie dopracować ;)
Co do artykułów to powstają zazwyczaj albo żeby pokazać coś fajnego albo jak sam napotykam na jakiś problem i wiem że ktoś może mieć podobny :)
Plik konfiguracyjny na linuxa dla USBasp-a jest 2 jeśli chodzi o ilość pobrań z mojej strony :)
W każdym razie miło mi że się podoba :)
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 14 wrz 2012, 17:13
podobała mi się też strona z Twoich linków http://www.microsyl.com/
kanadyjskiego francuza przepraszającego za błędy w gramatyczne w angielskim ;)
blue_17
Posty w temacie: 14
#167
Post napisał: blue_17 » 14 wrz 2012, 17:23
Nie będę już zaśmiecał wątku jedyne co mogę dopowiedzieć to to co jest napisane o mnie w pierwszym akapicie
A poza tym może przydać się podczas poszukiwania pracy :)
Pozdrawiam i kończę bo temat nie o tym :)
blue_17
Posty w temacie: 14
#168
Post napisał: blue_17 » 26 wrz 2012, 19:56
Nieco odświeżę bo zacząłem się bawić silnikami i mam pytanie czy jest jakiś optymalny stosunek przyspieszania do odcinak gdzie prędkość jest już stała ?
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 26 wrz 2012, 21:12
blue_17 pisze:czy jest jakiś optymalny stosunek przyspieszania do odcinak gdzie prędkość jest już stała ?
za łatwo by było - gdyby tak było ;)
są różne powody dla których stosujemy rampę:
- głównie aby wejście na wyższe prędkości było w ogóle możliwe...
- czasami obiekt przyśpieszany nie lubi dużych przeciążeń, np. pasażerowie samochodu lub samolotu ;)
- czasami potrzebujemy większego przyśpieszenia aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rezonansu, aby skrócić czas przebywania silnika w zakresie prędkości drgań własnych silnika...
dla obliczeń szacunkowych napędu, preferuję 1m/s*s jako wartość, którą warto było móc osiągnąć... (dobra wartość i łatwa w mnożeniu... oznacza, że siła 1kG może przyśpieszyć ok. 10kg masy)
natomiast prędkość silnika jaka może być stosowana z dobrym momentem zależy głównie od napięcia zasilania (prąd, indukcyjność faz i klasa sterownika)
blue_17
Posty w temacie: 14
#170
Post napisał: blue_17 » 26 wrz 2012, 21:54
Akurat operuję w kodzie na ilości impulsów gdzie ustawia się ilość impulsów na cykl i na początku oraz na końcu musi być odpowiednio zwolnienie i przyspieszenie.
Chyba będę musiał to sprawdzić z mechaniką i dobrać to jakość procentowo albo jakiś stosunek, chyba na jedno wyjdzie :)
Mam teraz taki problem z Arduino że jeśli zbliżę się do przycisku to już zmienia stan nie wiem o co może chodzić :/
