Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
- Posty w temacie: 7
Chłodzenie jak chłodzenie - ważne żeby niezawodne było
ale, ciekawszy na zdjęciu jest stół teowy - to z lignofolu ? Sam teraz kombinuję coś w tym rodzaju ale ze stali - teoretycznie powinien byc najtańszy, ale jeśli stal faktycznie jest w cenie 1zł za kilogram, to ja słono przepłaciłem bo skrobnie mnie po kieszeni i jeszcze nie wiem jak te moje pomysły wyjdą w praniu
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Właśnie wszedłem w posiadanie wrzeciona 2,2KW i falownika delta elektronics, i tu rodzi się moja wątpliwość: Czy mogę uruchomić wrzeciono chwilowo bez chłodzenia po to aby ustawić falownik, poniewarz układ chłodzenia jeszcze nie gotowy. A drugie pytanko to co byście powiedzieli jak bym chciał użyć takiej pompki:
http://allegro.pl/pompa-do-chlodziwa-el ... 77964.html
- Posty w temacie: 9
ja u siebie (1,5Kw chinczyki) najpierw ustawiłem falownik potem wszystko jeszcze sprawdziłem 2 razy a potem dopiero podpiąłem wrzeciono. jak falownik będzie poprawnie ustawiony no na jałowych i drobnych pracach grawerskich w ogolę chłodzenia nie trzeba. w plexie pracowałem fi6 to tez było zimne.
pompka zależy. 1. 400V 2. jest raczej do pompowania chłodziwa wydajność 60l/min do układu chłodzenia może być za mała
