Zerknij sobie na moje zbiorniki płynu, szczególnie jak jest zrobiona rurka powrotu: https://www.cnc.info.pl/topics60/garazo ... 19,100.htm
Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
jacek-1210
- Posty w temacie: 7
Jeśli układ będzie zamknięty i OBA przewody będą szczelnie zanurzone w cieczy, to wysokość podnoszenia pompki jest istotna jedynie do pierwszego zalania układu chłodzącego. Potem jedyne opory to będą opory przepływu w przewodach
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 28
Dokladnie tak jak piszesz (naczynia polaczone).
U mnie pompka nie daje rady podniesc wody na tyle, zeby przelala sie
przez najwyzszy punkt (brakuje doslownie 3cm) - musialem zjachac Z-ka
na dol i podniesc zbiornik, zeby sie przelala
Ale potem juz smiga i wrzeciono ma mokro i dobrze
q
q
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 11:52 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
- Posty w temacie: 9
żeby nie doszło do tego że pompa będzie dusić a przewód nie wydoli i pójdzie wszystkimi szczelinamijacek-1210 pisze:Potem jedyne opory to będą opory przepływu w przewodach![]()
pit
jacek-1210 pisze:Jeśli układ będzie zamknięty i OBA przewody będą szczelnie zanurzone w cieczy, to wysokość podnoszenia pompki jest istotna jedynie do pierwszego zalania układu chłodzącego. Potem jedyne opory to będą opory przepływu w przewodach
Co to jest za pompa u Ciebie?
jacek-1210
Taka pompa: http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-20 ... 23595.html
jak na razie chodzi ładnie również na Dynagelu, choć jest gęstszy od wody i wolniej pompuje - zobaczymy co będzie zimą
pszemek7
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
Hmm tak się zastanawiam nad dwoma modelami:
http://allegro.pl/pompa-circulator-2000 ... 33781.html
http://allegro.pl/atman-pompa-wielofunk ... 45299.html
i nie mam pojęcia co wybrać, ponoć ten atman ma mniejszy otwór wylotowy
oprawcafotografii
oprawcafotografii
