Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
#101
Post napisał: pszemek7 » 19 mar 2014, 15:51
Dziękuje za wzięcie dyskusji. Postanowiłem że kupie 2000 z tego powodu że różnica w cenia mała i co ważniejsze posiada regulacje przepustowości więc może się to przydać. Jak tylko ją dostane podziele się swoimi uwagami. A jeszcze pytanie czy redukcje z węrzyka robić na początku czy na samym końcu przy samym wlocie do wrzeciona?
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 09:15
Ja mam pompkę akwariową 14W i uroczo daje radę. Ta polecona przez Oprawcę - 18W to góra świat.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 mar 2014, 09:18
Zienek,
Koszt?
Bo ja się rzuciłem i kupiłem omnigeny cyrkulacyjną za 150 :(
pszemek7
#104
Post napisał: pszemek7 » 20 mar 2014, 09:19
czyli wychodzi że kupiłem za mocną. Zawsze będę mógł ja skręcić a na jaka wysokość pompka musi Wam wpompować słup wody?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#105
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2014, 09:23
Zadna.
Naczynia polaczone - jesli oba konce weza sa w wodzie wysokosc podnoszenia
nie ma znaczenia.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 09:53
Na początku odpaliłem tę moją gdzieś jakiś metr lub 1.2m poniżej najwyższego punktu, gdzie był wężyk i zgrabnie to poszło. Potem, jak już nie masz powietrza w układzie, tylko ew pojedyńcze bąbelki, to jak pisze Oprawca - nic tam się drastycznie nie podnosi. Ważne, żeby lało tam skąd siorbie ;)
Przepływ w wężyku o wewnętrznej 6mm oceniając na oko po bąbelku jest większy niż 10cm/sek.
We wrzecionie niech jakieś 20% idzie w ciepło, a 80% w siłę elektromotoryczną. To masz jakieś 400W do odprowadzenia dla wrzeciona, które jedzie na pełny zycher w stali i się katuje. Taki przepływ spokojnie wystarczy, żeby schłodzić wrzeciono o ile woda na dolocie jest chłodna.
Moim skromnym zdaniem większym problemem staje się zamiana wiadra retencyjnego na chłodnicę niż wydajność przepływu czynnika chłodzącego.
pszemek7
#107
Post napisał: pszemek7 » 20 mar 2014, 10:00
no w sumie macie obaj racje. Ja mam chłodnice z forda escourta więc jakby zaszła potrzeba to można ją wykorzystać lub ewentualnie zwiększyć zbiornik myśle że 5-10l spokojnie sobie starczą zwłaszcza by mojej nauce gdzie frezarka za dużo nie chodzi.
szatri
#108
Post napisał: szatri » 30 gru 2015, 15:40
Odgrzeje kotleta.
Mam pytanie, mianowicie mam pomieszczenie gdzie przy temperaturze za oknem na poziomie -6 za dnia jest w środku maks 10 stopni C a ile w nocy czort to wie. Mój dylemat jest następujący, chcę zalać woda destylowana ale i dodać środek który obniży temp krzepnięcia, podobno glikol nie się nie nadaje ze względów ze jest gęsty (fi 4 wew króćca wrzeciona) a poza tym umożliwia rozwój glonów poniżej 70*C a tyle nie osiągnę podczas pracy. Padło stwierdzenie ze alkoholem izopropenowym ale nic konkretnego, czy on nie rozpuści elementów plastikowych i gumowych układu? Czy stężenie 1:10 będzie właściwe?
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 30 gru 2015, 15:45
A czy nie lepiej zaraz dać coś takiego zamiast kombinować? http://technikagrzewcza.otwarte24.pl/95 ... D-EKO-5-kg
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 30 gru 2015, 19:11
Jak dla mnie, to możesz to nawet kiślem chłodzić, Ale.. polecając ergolid wiem ż praktyki że to najbardziej racjonalne rozwiązanie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
