Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
wiesiuch
#81
Post napisał: wiesiuch » 21 maja 2012, 10:47
Tak to średnica zewnętrzna powinien ci pasować
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 01 cze 2012, 10:09
mój układ chłodzenia - filtr zewnętrzny do akwarium 2000l/h (troche przesada ale co tam)
ok 200zl + dodatkowe wężyki i redukcje.
jacek-1210
#83
Post napisał: jacek-1210 » 03 cze 2012, 22:24
Chłodzenie jak chłodzenie - ważne żeby niezawodne było :smile: ale, ciekawszy na zdjęciu jest stół teowy - to z lignofolu ? Sam teraz kombinuję coś w tym rodzaju ale ze stali - teoretycznie powinien byc najtańszy, ale jeśli stal faktycznie jest w cenie 1zł za kilogram, to ja słono przepłaciłem bo skrobnie mnie po kieszeni i jeszcze nie wiem jak te moje pomysły wyjdą w praniu :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 03 cze 2012, 22:54
tekstolit, jak na razie zdaje egzamin
pit
#85
Post napisał: pit » 27 sie 2012, 18:27
Właśnie wszedłem w posiadanie wrzeciona 2,2KW i falownika delta elektronics, i tu rodzi się moja wątpliwość: Czy mogę uruchomić wrzeciono chwilowo bez chłodzenia po to aby ustawić falownik, poniewarz układ chłodzenia jeszcze nie gotowy. A drugie pytanko to co byście powiedzieli jak bym chciał użyć takiej pompki:
http://allegro.pl/pompa-do-chlodziwa-el ... 77964.html
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 28 sie 2012, 06:18
ja u siebie (1,5Kw chinczyki) najpierw ustawiłem falownik potem wszystko jeszcze sprawdziłem 2 razy a potem dopiero podpiąłem wrzeciono. jak falownik będzie poprawnie ustawiony no na jałowych i drobnych pracach grawerskich w ogolę chłodzenia nie trzeba. w plexie pracowałem fi6 to tez było zimne.
pompka zależy. 1. 400V 2. jest raczej do pompowania chłodziwa wydajność 60l/min do układu chłodzenia może być za mała
pit
#87
Post napisał: pit » 28 sie 2012, 10:04
A jaka może być różnica między twoją pompką 2000l/h ,a tą 3600l/h, czy chodzi o ciśnienia wytworzone przez te pompy?
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 28 sie 2012, 10:33
sorry zamotałem się. przecież to 60l/min to ok 3600l/h to aż nadto na pewno. zależy tez na ile potrafi podnieść slup wody. wizualnie powinna w zupełności wystarczyć.
ja wziąłem gotowe rozwiązanie ze względu na jego prostotę.
pit
#89
Post napisał: pit » 28 sie 2012, 10:41
według wykresu to nawet na 5m ale wtedy 10l/min, też powinno być ok.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 28 sie 2012, 11:14
gdziesik mi się przewijało ale teraz reki nie dam ze 1,5Kw potrzebuje ok 1000l/h
oczywiście wszystko zależy od wysterowania i obciążenia
Wróć do „Elektrowrzeciono”
