Chiński stragan - bis
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 27 sie 2012, 16:52
kamar pisze:Cóś nie rozumiem :) Ze specyfikacji wynika że Sherman CUT 120 ma palnik TF-141 ?
Wynikać wynika , ale ręczny:( a ja chciałbym maszynę...
I teraz myślę czy kupić zestaw z ręcznym i na wzór ręcznego dorobić sobie body:D
bo samo body kosztuje około 800pln - ciekawe za co;/
Niby można zamontować ręczny do maszyny ale jeśli się chce mieć mgłę wodną i inne bajery to trochę brzydko wygląda:(
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 27 sie 2012, 18:05
Jednak z THC to i grubsze blachy tnie się przyjemniej i ładniej. Przebijanie to jeszcze nie całkiem mi wychodzi :)
[ Dodano: 2012-08-27, 18:17 ]
251mz pisze: Wynikać wynika , ale ręczny:( a ja chciałbym maszynę...
Nie bardzo rozumiem - zamawiam z maszynowym albo wcale :) I napewno przepną :)
Ja nie miałem takiego dylematu - ręcznym przygrzałem w słupek jeszcze na starym straganie i teraz mam maszynowy :)
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 27 sie 2012, 21:04
kamar pisze:Nie bardzo rozumiem - zamawiam z maszynowym albo wcale :) I napewno przepną :)
Musze zadzwonic , ale wydaje mi się ,że to po prostu taki zestaw i tego się nie zmieni:(
Ewentualnie kupić zestaw i odsprzedać cały palnik ręczny za jakieś 500srebrników...
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
#174
Post napisał: hugo238 » 27 sie 2012, 21:41
kamar pisze:Ja mam trafimeta maszynowego wiec kiedyś sie spróbuje :)
A jak u Ciebie z frezowaniem na niej - dałeś se spokój z "dwa w jednym" jak ja :) ?
Szczerze przeważnie jest zalana z rusztem,bo tak wymuszaja realia mojej działalności .Bawie sie w nierdzewce i kiedy potrzebuje różnej średnicy krążki z blachy ,to se powycinam. Ale parę usług już zrobiła na frezowaniu.Tak że nie żałuje mixa, szczególnie przy moich wymiarach warsztatu.251mz poruszałem ten temat dawniej podpowiadał mi cnccad ,tam sa zdjecia ciecia na azocie i pod wodą https://www.cnc.info.pl/topics57/ciecie ... m.Spróbuje wrzucić jakiś film na youtuba jak tnie pod wodą.
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 sie 2012, 10:47
Widzę, że miłośników TF-141 jest więcej na forum :)
Można się będzie zacząć dzielić doświadczeniami i parametrami cięcia ;)
Ja się może dzisiaj zbiorę, bo w sumie nie mam nic konkretnego do zrobienia, ale mnie moja męczy żeby jej półeczkę na kosmetyki zrobić :]
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 28 sie 2012, 14:38
jarenio pisze:Można się będzie zacząć dzielić doświadczeniami i parametrami cięcia ;)
To może zacznijmy od elektrod i dysz - gdzie kupować ? :) (oczywiscie dobre)
[ Dodano: 2012-08-28, 17:22 ]
hugo238 pisze:[jakiś film na youtuba jak tnie pod wodą.
No faktycznie fajnie tnie. Jak jeszcze napiszesz że aluminium tnie podobnie to jutro robie drugie ruszta :)
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 sie 2012, 21:16
mata filma http://youtu.be/gb3wOnwMsNo
jakoś chu... licha, ale cóż, komórke miałem tylko pod ręką
testowałem cięcie pod woda, no i cóż... da się tylko do czarnej bez sensu :)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 28 sie 2012, 21:28
No piknie :) Ile masz tych voltów na THC ?
hugo238
#179
Post napisał: hugo238 » 28 sie 2012, 21:37
kamar tu jest taki mój mały filmik
A aluminium tnie najładniej,nawet okopcenia nie ma.
Jarenio kiedy wpadniesz na 80%-towa.
poprawa linka do tematu https://www.cnc.info.pl/topics57/ciecie ... t31097.htm
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 sie 2012, 22:12
kamar, około 130
hugo238, hehe, no kurde, wypadało by podjechać...
tamtej butelcyny jeszcze trochę zostało, bo służy tylko do herbaty :)
muszę odgrzebać numer i jak będę w okolicy to podskoczę na ploty ;)
Pozdrawiam; Jarek
