programowanie KUKA
trenkwalder
Szukam operatorów
Witam, szukam operatorów robotów KUKA - proszę o kontakt 501-057-877. Karolina Czeszyk, Trenkwalder Benefit
Od kilku lat zajmujemy się rekrutacją kandydatów dla branży metalowej w Finlandii, za naszym pośrednictwem pracę znalazło już kilkaset osób. Nie pobieramy opłat od kandydatów.
alcon
witam
Mam taki problem a mianowicie po zaprogramowaniu robota i po wykonaniu przez niego operacji następuje zmiana na kolejny przedmiot do obrobienia. W tym momencie kolejny element do wykonania przez robota muszę na nowo programować jego punkty, czy jest taka opcja że po ustawieniu przedmiotu nie trzeba było bazować od początku tylko pokazaniu robotowi 2,3 punktów i żeby jechał ten program ale już w innym położeniu kolejnego przedmiotu.
czesiu1988
- Stały bywalec (min. 70)
Z tego co widać na obrazkach to jest tak że to są dwa takie same przedmioty, a kolega za każdym razem mocuje ten przedmiot inaczej, najlepiej zastosować coś co pozwoli mocować to za każdym razem tak samo i nie będzie problemu.
Niech kolega coś więcej opowie na temat tej obróbki.
Jak jest mocowany przedmiot, co jest obrabiane, jak jest bazowany przedmiot?
alcon
wiec tak przedmiot jak wiadome nie ma szans być ustawiony w tym samym położeniu co wcześniejszy tak jak na przykładzie gdzie nawet i gdyby się udało go położyć tak samo jak wcześniejszy to może być tak że zostanie przekręcony i automatycznie jest zmiana położenia, robot wykonuje spawy dookoła - rysunek pokazany jest przykładowo, wystarczy różnica w osiach x i y.
czesiu1988
czyli przedmiot leży sobie luźno na drugim przedmiocie i nie jest z żaden sposób dociskany? bo tylko w takim przypadku istnieje możliwość jego przesunięcia. Ja pomyślałbym o jakimś uchwycie, który będzie to wszystko trzymał w jednej pozycji i pozwoli na takie same mocowanie za każdym razem.
Jeżeli kolega może to niech wrzuci jakieś fotki poglądowe. Może akurat ktoś wpadnie na doby pomysł jak to rozwiązać
ICF Steel
Re: programowanie KUKA
Dzień dobry, szukam operatora/ firmy, która zajmuje się programowaniem robotów KUKA oraz systemu wizyjnego scansonic - proszę o kontakt - 17 277 10 69.
ICF Steel sp. z o.o. sp. k.
