PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 14 sie 2012, 10:19
G40 G41 G42 - mniam :)
proponuje dodać możliwość wyświetlenia G1 2 i 3 razem z G40 G41 G42 bo nie zawsze wiem z której strony wychodzi obrys :)
Tline - na razie wyniszcza mi myślenie :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
Posty w temacie: 253
#542
Post napisał: cosimo » 14 sie 2012, 11:37
Ha! Wiedziałem, że coś takiego napiszesz ;-) Też myślałem już o tym ale nie chciało mi się już robić ;-). Zrobię tak, że po przełączeniu się na widok bez kompensacji oprócz ścieżki będzie zarys ścieżki po korekcji.
Rozumiem, że z TArc nie ma co wyskakiwać (przecięcia łuk odcinek czy łuk łuk czy inne takie tam) ;-)
mitek
Post napisał: mitek » 14 sie 2012, 12:52
Na ten moment nie jest mi to potrzebne :) zasadę rozumie schemat działania dociera do mnie powoli :)
Teraz muszę przycisnąć sprawę z zmieniarką no ale wrzeciono kosmicznie kosztuje...
bh91
Posty w temacie: 104
#544
Post napisał: bh91 » 14 sie 2012, 20:03
Ja tak nieśmiało dopytam: Czy opcja edytuj lub CAM nie jest dostępna bez podłączenia piko do komputera?
cosimo
#545
Post napisał: cosimo » 14 sie 2012, 21:08
Przycisk PikoCAM robi się aktywny jak wczytasz plik dxf-a lub hpgl-a lub ESSI. A jak wczytasz np. plik *.bmp to przycisk zmienia nazwę na BMP i wchodzisz tam w ustawienia dla tego typu plików. Przycisk „Edytuj” robi się aktywny jak wczytasz G-kod - (otwiera program (g-kod) w notatniku) lub zapiszesz bieżący projekt jako G-kod (przycisk „Zapisz CNC”). Aby to wszystko działało nie trzeba mieć podłączonego kontrolera. Wyjątkiem jest „Zapisz CNC” tutaj trzeba nawiązać połączenie z kontrolerem aby przycisk działał.
ElSor
Posty w temacie: 17
#546
Post napisał: ElSor » 14 sie 2012, 21:31
cosimo pisze:Prawdopodobnie czwarta oś pojawi się dopiero w „bardziej wypasionej” wersji sterownika (musi być do tego inny procesor, więcej pamięci etc). Konkretnie kiedy to będzie – niestety nie wiem.
A czy obecnie wiadomo cos wiecej o wypasionej wersji PikoCNC?
Pytam bo w przeciagu miesiaca bede chcial zakupic sterownik i nie wiem czy warto ew poczekac miesiac dluzej na wersje z 4 osiami.
cosimo
#547
Post napisał: cosimo » 17 sie 2012, 13:20
Niestety nic na to nie wskazuje aby szybko się pojawiła.
cosimo
#548
Post napisał: cosimo » 29 sie 2012, 16:03
Zamieściłem dziś małą aktualizację:
1.Po wyłączeniu w zakładce WIDOK korekcji G41/42 wyświetlana jest orientacyjna ścieżka korekcji
(szare linie równoległe do wektorów)
2.Poprawiono symulację. Obraz jest bardziej „gładki”. Zmniejszyło się też obciążenie procesora przy wyświetlaniu scen - szczególnie tam gdzie występują płaskie powierzchnie. Dodano też możliwość wyboru koloru materiału dla symulacji.
Co do punktu pierwszego najlepiej otworzyć sobie plik „eifla_cor_05mm” i kliknąć na ptaszka G41/G42 w zakładce „WIDOK”. Oczywiście linie wyświetlane są zgodnie z ustawioną w danym momencie programu korekcją.
Co do drugiego - nie wymaga chyba komentarza. W oknie symulacji na belce (na ostatniej pozycji) wyświetlany jest czas renderownia obrazu w ms. Jako ciekawostkę powiem, że u mnie zawsze wynosi zero (bez względu z ilu elementów składa się obraz!) – piszę o tym bo nie dorwałem jeszcze drugiego kompa z takim wynikiem ;-)
Alu
Alu polerowane
Złoty
Drewno
Linie obrazujące miejsce korekcji
airjack
Posty w temacie: 14
#549
Post napisał: airjack » 29 sie 2012, 17:18
Ładne kolorki :) Mam pytanie, czy przy kolejnej aktualizacji mógłbyś dodać dwa dodatkowe klawisze home 3 i home 4? Często korzystam z tych klawiszy i brakuje mi ich więcej.
cosimo
#550
Post napisał: cosimo » 30 sie 2012, 09:19
Można – tylko gdzie wcisnąć dodatkowe przyciski ;-) Może lepiej było by np. osobne okno z samymi (dodatkowymi) klawiszami HOME (np. osiem sztuk) każdemu przyciskowi można by nadać indywidualną nazwę – tak to widzę - ale nie wiem czy dobrze ;-)
Wróć do „PikoCNC”
