Piła taśmowa DIY
freerad
Posty w temacie: 25
#21
Post napisał: freerad » 13 sie 2012, 20:15
I to mnie właśnie męczy poco jest ten rant. Piła do niego nie dolega bo nie powinna. Logiczne, bo jakby doległa to ją koło zacznie rozciągać. Co więc ten rant daje. I tak go zrobię ale chciałbym wiedzieć. W piłach do drewna takich rantów nie widziałem. Piła ładnie sobie na kołach pogania a przy cięciu blokuje ją tylko ogranicznik.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 13 sie 2012, 20:59
Gdyby nie bylo rantu a taśma zsunęla by się za mocno to zęby by przetaczalaly po kole , to takie awaryjne zabezpieczenie, w drugą stronę taśma może się zsunąć i spadnie ale zębów nie uszkodzi.
haski
#23
Post napisał: haski » 15 sie 2012, 10:08
w piłach taśmowych do metalu jest tak że listwy prowadzące taśmę je delikatnie wykręcają dlatego są ranty w piłach do drewna taśma chodzi prosto
freerad
Posty w temacie: 25
#24
Post napisał: freerad » 24 sie 2012, 21:25
Normalnie szlak mnie trafi :evil: . dziś dostałem przetoczone, albo raczej obstugane koła. Bicia po spawaniu niezlikwidowano nawet powierzchnie toczne gładkie nie są :evil:
Ale już mam na to sposób i go zrelacjonuję. Toczenie metalu bez tokarki :razz:
Mateusz-M
#25
Post napisał: Mateusz-M » 24 sie 2012, 21:53
freerad pisze:Normalnie szlak mnie trafi :evil: . dziś dostałem przetoczone, albo raczej obstugane koła. Bicia po spawaniu niezlikwidowano nawet powierzchnie toczne gładkie nie są :evil:
Również przecinarkę budują powolutku.
Z kołami u mnie podobna historia była, najpierw mocowałem za piastę na tokarce i odginały sie jak tylko chciały, ponieważ mam tak samo krążek blachy okręcony płaskownikami, ale to za za mało, trzeba jeszcze dospawać jakieś "szprychy" żeby sztywności nabrało.
Ostatecznie przykręciłem koło do tarczy zabierakowej i powierzchnia zewnętrzna wraz z otworami w piaście zrobione z jednego mocowania.
freerad
Posty w temacie: 25
#26
Post napisał: freerad » 11 paź 2012, 22:44
Półtorej miesiąca przerwy miałem i temat trochę poleciał ale odgrzeję bo postęp choć powolny to jednak jest. Do końca jednak daaaleko ale zima już idzie więc postęp powinien być większy
tak to wyglądało dwa tygodnie temu
Obrazek Obrazek
i przymiarka na imadło
Dziś poskładane do kupy
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
adam Fx
#27
Post napisał: adam Fx » 12 paź 2012, 00:10
a ja szukałem mojej poziomnicy :) i magnesy do spawania się też znalazły :mrgreen: bardzo mi się podoba twoja piła :) jak pomalujesz to nikt nie pozna że to samoróbka
MACIUS20
#28
Post napisał: MACIUS20 » 12 paź 2012, 02:31
Moze glupie pytanie zadam ale jak bedzie realizowana regulacja szybkosci opuszczanie ramienia? w fabrycznej u mnie w pracy jest potencjometr ale jak to dziala to nie mam pojecia... :oops:
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
adam Fx
#29
Post napisał: adam Fx » 12 paź 2012, 07:31
no najprostsze rozwiązanie to zawór dławiący + zawór zwrotny ... dławiącym ustawiasz ilość przepuszczanego oleju a zwrotny puszcza olej na max w momencie podnoszenia ramienia
Borsi
#30
Post napisał: Borsi » 12 paź 2012, 13:54
Ostatnio robiłem porządki w warsztacie i wpadłem na pomysł wykorzystania kół od silnika do taśmówki tych które napędza rozrusznik tak na przyszłość mam zamiar przerobić piłę tarczowa do cięcia na mokro na taśmówkę a przy okazji pomysł może komuś się przydać
Wróć do „WARSZTAT”
