dokładność toczenia
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 7
dokładność toczenia
Z jaką dokładnością tokarz może zatoczyć śrubę pod łozyska ?
czy jest w stanie uzyskać jedną z odchyłek np + 0,005?
chodzi o zatoczenie śruby trapezowej, co do rodzaju tokarki to nie wiem jaka, konwencjonalna. Wiem że pasowania robiono dużo wcześniej, pytam czy da radę tokarz czy zostawić naddatek przy toczeniu i przeszlifować
WZÓR
Re: dokładność toczenia
Z taką dokładnością to i szlifierz może mieć problem.grze pisze:Z jaką dokładnością tokarz może zatoczyć śrubę pod łozyska ?
czy jest w stanie uzyskać jedną z odchyłek np + 0,005? ...
Mariusz.
WZÓR
Mariusz.
grze
WZÓR
grze
to we mnie rodzi się pytanie, skoro są trudności z uzyskaniem takich odchyłek nawet na szlifierkach, to na jakich obrabiarkach można je uzyskać?
rozumiem, że dobieram rodzaj pasowania -odczytuję odchyłki z tablic -nanoszę na rysunek i zanoszę do tokarza czy szlifierza a oni śmiech
dla kogo te odchyłki z tablic
zery
- Stały bywalec (min. 70)
widziałem produkcję wałków gdzie powierzchnie które powinny być szlifowane wychodziły w tolerancji mikronowej na tokarkach rodzimego pochodzenia - ANDRYCHÓW.
Maszyny nówki sztuki. Jeszcze bez żadnych dzwonów
Dobry operator , noże , płytki i sztuka w sztukę wychodziły idealnie.
Przy małych seriach jednak zawsze zostawiali zapas pod szlif
Psikus
Skoro wałki powinny być szlifowane, to nie pisz że ktoś na tokarce wykonał odpowiednią chropowatość powierzchni i nie piszę tu o jednej sztuce ale o serii.zery pisze:widziałem produkcję wałków gdzie powierzchnie które powinny być szlifowane wychodziły w tolerancji mikronowej na tokarkach rodzimego pochodzenia - ANDRYCHÓW.
Z tolerancją mikronową też możemy podebatować, jeśli myślisz o 15 mikronach to jeszcze się zgodzę, a jeśli mniej to niebardzo.
