dokładność toczenia
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 11 sie 2012, 23:23
Jeżeli chodzi o tokarkę to mikrony w grę raczej nie wchodzą. Oczywiście może wyjść kilka sztuk w tolerancji do kilku mikronów, ale to jest raczej loteria. Nieważne jaka jest super maszyna i jak dokładna pod uwagę trzeba również brać inne czynniki jak np. płytka.
Jeżeli chodzi o szlifowanie to spotkałem się kiedyś z opinią szlifierza z wieloletnim doświadczeniem, który mówił że np. 0.03mm dla szlifierza to tak jak 0.3mm dla tokarza :wink:
grze pisze:skoro są trudności z uzyskaniem takich odchyłek nawet na szlifierkach, to na jakich obrabiarkach można je uzyskać?
Gdzieś słyszałem, że łożyska robione są w tolerancji do mikrona i to na szlifierkach
zery
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zery » 12 sie 2012, 12:18
Z uzyskaniem chropowatości nie było problemu. Tolerancja na większości to +0,02 a tak to wg tabel najczęściej h7, H7. Oczywiście szlifierki chodzą na okrągło jednak są operatorzy którzy jakość dopracowali do perfekcji. Dlatego jeżdżą po świecie i ustawiają maszyny lub uczą nową kadrę.
gery_z1
Jeżeli
Post napisał: gery_z1 » 14 kwie 2016, 22:13
ktoś myśli ,że nożem można zebrać z dokładnością poniżej 0,1 to niech spróbuje czasami się uda , ale to zależy od twardości materiału ,grubości wióra , ale jeżeli zostanie do zebrania na przykład 0,07 lub mniej to nóż nie skrawa tylko wyrywa materiał i już nici z gładkości powierzchni i dokładności zostaje tylko papier chyba że na CNC , ale nie jestem pewien bo na tym to nie mam doświadczenia
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 kwie 2016, 22:28
Co ty toczysz ,ze masz takie doświadczenia?. Z moich doświadczeń z toczeniem wynika całkiem co innego. Toczenie z dokładnością do 0,1 ,to chyba w kuźni.
Post napisał: pukury » 14 kwie 2016, 23:00
witam.
no - ja tak myślę - że można dokładniej niż 0.1mm zrobić.
bo nie zostawia się 5 setek do toczenia.
jak znasz maszynę to na koniec 0.7 - 0.5 mm i musi być ok.
oczywiście nóż musi być dobry , itp.
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2016, 23:47
gery_z1 pisze:ktoś myśli ,że nożem można zebrać z dokładnością poniżej 0,1 to niech spróbuje czasami się uda
Herezje kolega prawi, chyba o uczniu na klamocie... Cały przemysł maszynowy by poległ przy takich możliwościach tokarek.
Dobra nie zjechana tokarka manualna z pokasowanymi luzami powinna być dokładna na wielkość ~ pojedynczej działki, ale dużo tu zależy od umiejętności operatora. Wystarczy zajrzeć choćby do Poradnika Tokarza, netu,
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... adw0srtX8g (str.76 z224)
http://lwcad.republika.pl/chr/chrop_obr.htm
A mogę Cię kolego zapewnić, że nawet na swojej amatorskiej tokareczce jestem w stanie uzyskać powtarzalność toczenia (jednego po drugim) identycznych elementów w najlepszym wypadku do 2-3, najgorszym 4-5 setek, zależy w jakim materiale i czym (zużycie ostrza), i to bez jakichś specjalnych zabiegów..
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2016, 12:24
gery_z1 pisze: zostaje tylko papier chyba że na CNC ,
A mnie zastanawia dlaczego albo skąd wziął się ten mit że CNC a manualna to inne dokładności? Przecież konstrukcyjnie to takie same maszyny.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2016, 12:50
No niezupełnie zawsze takie same, i konstrukcyjnie i kinematycznie.
Poza tym w CNC praktycznie regułą jest kontrola i automatyczna korekta położenia osi w czasie rzeczywistym, czyli pośrednio i wymiaru (liniały, enkodery, itd), co w manualnych jest co prawda coraz bardziej popularne (czytniki osi), bo eliminuje bezpośredni wpływ luzów mechanizmów na uzyskiwany wymiar, ale to jeszcze nie standard. Przynajmniej nie wszędzie (np amatorskie zastosowanie)
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2016, 14:47
RomanJ4 pisze:No niezupełnie zawsze takie same, i konstrukcyjnie i kinematycznie.
No wiesz, nawet niewygodnie byłoby jakbyś w manualnej miał nóż założony "do góry nogami" i znajdowałby się on z drugiej strony osi wrzeciona... :) Chodzi o podstawowe porównanie, inaczej mówiącv jakby manualne mialy być niedokładne to i CNC ciężko by było podnieść dokładności. Same prowadnice mogą być i tu i tu takie same, śruby też wiadomo ze toczne lepiej bo bezluzowe, ale przy małych naddatkach i zbędnej elektroniki to wszystko podobnie.
gery_z1
A może ktoś słyszał ,
#20
Post napisał: gery_z1 » 15 kwie 2016, 19:36
że CNC mają inne lepszej jakości noże i pracują na kilka razy większych obrotach oraz śruby kulowe .
A co do tych dokładności 0,02 do 0,03 to tylko pogratulować , bo kilka lat temu jak nie miałem tokarki dawałem wałki do toczenia do firmy gdzie tokarze toczyli serie po kilka tysięcy sztuk to wałki w miejscach pod łożyska były szlifowane i też wymiar był 0,02 - 0,03 w plusie odpowiedzcie dlaczego było szlifowane
Wróć do „Obróbka metali”
