dokładność toczenia
#21
Post napisał: pukury » 15 kwie 2016, 20:05
witam.
były szlifowane z prostego powodu - łatwiej uzyskać i dokładność wymiarową i lepszą jakość powierzchni.
jakość powierzchni nie jest bez znaczenia w miejscu umieszczenia łożyska.
pozdrawiam.
IMPULS3
Re: A może ktoś słyszał ,
#22
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2016, 20:54
gery_z1 pisze:że CNC mają inne lepszej jakości noże i pracują na kilka razy większych obrotach oraz śruby kulowe .
Z tymi nożami to mnie rozbroiłeś o obrotach kilka razy większych to juz nawet nie wspomnę... :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 kwie 2016, 21:21
wychodzi na to że trzydzieścip pare lat temu jak nie było maszyn CNC i śrub kulowych
nie wspomnę już o lepszych nożach to toczenie z dokładnością do setnych było nie możliwe.
Szkoda że ówcześni tokarze o tym nie wiedzieli. :smile:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 kwie 2016, 21:23
Przy produkcji seryjnej wybiera się taka technologie ,jaka jest najprostsza i najtańsza. Wiele też zależy od zaplecza maszynowego. Jak ktoś ma szlifierkę ,to szlifowanie nie stanowi problemu ,a ryzyko powstania braku jest mniejsze ,przy wąskich tolerancjach.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2016, 22:09
Odpowiedź dla kolegi gery_z1 jest bardzo prosta - bo taka jest technologia wykonania tego. A trudno wymagać by każdy mały, czy nawet średni warsztat miał zaraz szlifierkę do wałków/otworów, wiec robi się z pod noża...
Resztę wytłumaczyli koledzy pukury i zdzicho
#26
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2016, 09:41
A co do tych dokładności 0,02 do 0,03 to tylko pogratulować , bo kilka lat temu jak nie miałem tokarki dawałem wałki do toczenia do firmy gdzie tokarze toczyli serie po kilka tysięcy sztuk to wałki w miejscach pod łożyska były szlifowane i też wymiar był 0,02 - 0,03 w plusie odpowiedzcie dlaczego było szlifowane
Nie mam pojęcia dlaczego były szlifowane.
Ja na swojej SL-20 Haas często , gęsto toczę w tolerancji -0,02 ÷ -0,03 i to w dodatku w kwasiaku.
.... nabrałem wprawy , dobrałem odpowiednie noże , parametry i nie mam z tym już problemu.
jasiu...
#27
Post napisał: jasiu... » 16 kwie 2016, 11:30
WZÓR pisze: Ja na swojej SL-20 Haas często , gęsto toczę w tolerancji -0,02 ÷ -0,03 i to w dodatku w kwasiaku.
Mariusz, to nic nadzwyczajnego. Mam to samo :mrgreen: Po prostu trochę umiejętności, zamiast samego teoretyzowania.
#28
Post napisał: pukury » 16 kwie 2016, 11:34
witam.
dokładnie tak.
dobra maszyna , wprawa , odpowiednie narzędzia i musi iść .
to na manualnej - bez odczytów , itp.
a co dopiero na nowoczesnej maszynie.
co nie zmienia faktu że lepiej te 3 dychy zostawić i szlifnąć.
pozdrawiam.
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 16 kwie 2016, 16:32
Wystarczy czytać książki żeby zrozumieć zależności. Nóż bierze "od zera" gdy jest dogładzony. Polecam szczególnie książkę z 1964 roku, autorstwa Leona Burnata pt. "Ostrzenie i ostrzarki narzędzi". Jest tam wytłumaczona technika "diamentowania stali":
gery_z1
#30
Post napisał: gery_z1 » 16 kwie 2016, 20:45
WZÓR pisze:
Rozumię , że kolega pod łożyska zostawia powierzchnię po nożu bez wygładzania papierem .
Wróć do „Obróbka metali”
