MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#101
Post napisał: oprawcafotografii » 31 lip 2012, 09:23
16x5 przelozenia brak
q
JaFuzz
#102
Post napisał: JaFuzz » 31 lip 2012, 10:24
... stolik już splanowany... znacząca poprawa... na razie nie inwestuję w płytę alu, obrabiam w większości Hips dla modeli ciężarówek i sklejkę więc maszyna więcej wycina niż frezuje... niestety koszt płyty alu o wymiarach mojego stołu jest chwilowo za duży.... w przyszłości na pewno w to zainwestuję gdy tylko pieniążki z frezowania się zaczną gęściej sypać ;) na razie pod nóż idzie sterowanie... bo z oryginalnym to niestety się załamać można :( ... jak tylko sterownik dojedzie, będę pewnie Wam głowę zawracał jakimiś lamerskimi pytaniami :D
http://TarifaBladders.com
ap47
#103
Post napisał: ap47 » 31 lip 2012, 22:52
Witajcie gdzieś wcześniej widziałem, że do zdmuchiwania wiórów używał, któryś z was małej sprężarki jak się ona sprawuje bo interesuje mnie taki zakup do tych samych rzeczy oraz do malowania mebli drewnianych czy zdało by to rezultat.
ap47
bh91
#104
Post napisał: bh91 » 01 sie 2012, 03:47
ap47 pisze:zdało by to rezultat
A nie egzamin? :shock:
Jest robota - jest pinonc :wink:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#105
Post napisał: oprawcafotografii » 01 sie 2012, 07:48
ap47 pisze:Witajcie gdzieś wcześniej widziałem, że do zdmuchiwania wiórów używał, któryś z was małej sprężarki jak się ona sprawuje bo interesuje mnie taki zakup do tych samych rzeczy oraz do malowania mebli drewnianych czy zdało by to rezultat.
Egzamin (z)daje odkurzacz. Dmuchajac tylko zasyfisz cala okolice.
q
bh91
#106
Post napisał: bh91 » 01 sie 2012, 15:52
oprawcafotografii pisze:Dmuchajac tylko zasyfisz cala okolice.
Chyba że masz osłoniętą maszynę - ja nie miałem i frezowałem PE HD 500... potem miałem poważną rozmowę z kobietą :roll:
ursus_arctos
#107
Post napisał: ursus_arctos » 01 sie 2012, 16:20
Osłonięcie maszyny w domu jest przydatne - odkurzacz da radę z drewnem, ale z plastikiem czy metalem już nie bardzo - wióry są ciężkie i szybkie, odkurzacz ich nie łapie. Tutaj sporo może zdziałać kurtyna ze szczotki dookoła wrzeciona - ale czasem może przeszkadzać w obróbce.
dasza77
#108
Post napisał: dasza77 » 21 wrz 2012, 09:33
Witam w tym wątku.
Rozważam kupno tego plotera (XMD 32).
Zaciekawiły mnie informacje o przeróbkach - udoskonaleniach.
Jeżeli moge prosić kolegów , którzy posiadają tę maszynę i ją już trochę eksploatują , o opinie.
- jak spisują się prowadnice liniowe ( czy nie za cienkie) ?
- śruby pociągowe, luzy ?
- silniki krokowe, (sprzedawca informuje, że mają 2Nm) jak jest naprawdę, na jakie maksymalnie można je zmienić wykorzystując istniejące mocowania
- jak się spisuje wrzeciono i falownik, czy jest możliwość zał/wył z poziomu programu oraz programowe ustawienie obrotów?
- czy warto zamawiać oferowany pilot zdalnego sterowania (za netto 900 zł)
- czy warto zamawiać chłodzenie freza ( za netto 1400zł),
- inne opinie
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Zakupu muszę dokonać we wrześniu , bo przepadnie część pieniędzy na VAT.
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 wrz 2012, 10:14
U Gaspara w XMD jest 1,5Nm i to w zupełności wystarcza.
Oryginalne oprogramowanie w XMD ponoć jest tragiczne i warto wymienić na PikoCNC (550 zł brutto).
Chłodzenie freza się przydaje. Musisz zobaczyć, czy nie warto lepiej samemu złożyć zestaw.
To 1400 netto to za mgłę olejową, czy "potop" ? :)
W aluminium do 10mm zagłębienia i pracą frezami do ok 6mm jest przyzwoicie.
dasza77
#110
Post napisał: dasza77 » 21 wrz 2012, 10:18
Za jednym przejściem 10mm - czy to nie za dużo?
