q
MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 45
gaspar
- Posty w temacie: 27
Z serii "nie koniecznie muszę ważyć tonę i być cały ze stali" by zrobić robotę.
Przypomnę tylko:
1) Ploter ma silniki ok 2Nm!
2) Wałki podparte 16mm. (brama porusza się na 6 łożyskach liniowych)
3) Sterowanie Piko Piko Piko CNC!
4) MokryChińczyk 2,2kW
Frezowanie rowka o szerokości 20mm w stoliku na głębokość 10mm, frezem pełnowęglikowym fi 8mm jednopiórowym. Rowek ma za zadanie przechwycić chłodziwo by nie spływało po całej maszynie.
Zbierana warstwa 1mm. Następnym razem polecę 2mm tym frezem, gdyż czuję spory zapas mocy.
Dwa filmiki z frezowania:
1) Frezowanie bokiem
2) Frezowanie czołem
Przypomnę tylko:
oprawcafotografii
gaspar
Nie zmieniałem, ale nie mogłem sobie przypomnieć czy to 2Nm czy 1,5Nm, więc napisałem że około 2Nm. Dobrze, że podałeś dokładną wartość, by inni mogli zobaczyć, że to całkiem przyzwoicie działa.oprawcafotografii pisze:Zmieniales silniki? U mnie sa 1.5Nm![]()
oprawcafotografii
Mam prosbe - moglbys zmierzyc opornosc uzwojenia wrzeciona?
Mam awarie - cos STRZELILO i wrzeciono sie zatrzymalo.
Akurat wiercilem frezem w Lignofolu
wiec byc moze przesadzilem
z obciazeniem odrobine
W kazdym razie gdy probuje uruchomic wrzeciono wrzeciono terkocze,
nie rozpedza sie - typowy objaw braku jednej fazy. Nie sadze zeby wrzeciono
padlo, obciazenie trwalo 2-3s max, pewnie falownik.
Zmierzylem opornosc uzwojenia - okolo 2 Ohm wszystkie trzy rowno,
brak przebicia na obudowe.
Moze jutro podlacze inny falownik (mam jeszcze 1.5kW) i sprawdze
wrzeciono...
q
wrzeciono...
q
gaspar
Hej. Okej sprawdzę jutro jak tylko znajdę chwilkę, bo jutro napięty mam grafik
gmaro
- Moderator
Sprawdź wtyczkę i kabel zasilający wrzeciono może nie ma przejścia miedzy wrzecionem a falownikiem .oprawcafotografii pisze:Mam awarie - cos STRZELILO i wrzeciono sie zatrzymalo.
Akurat wiercilem frezem w Lignofolu wiec byc moze przesadzilem
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
oprawcafotografii
