TUD 50
tomek_skocz
Posty w temacie: 14
TUD 50
Post napisał: tomek_skocz » 29 lip 2012, 13:56
Witam Panowie!
Zakupiłem sobie TUD 50x2000, znajomy majster mi ją polecił do wszelakich zastosowań. Udało się kupić komplet tzn. tokarka+uchwyt 250mm+uchwyt czteroszczękowy+podtrzymka stała/ruchoma i liniał do toczenia stożków. Łoże w dobrym stanie.
Pytanie do was - Ma ktoś może DTR? Wcześniej nie miałem styczności z tego typu maszyną, gdyż pierwsze chciałem kupić OUS :D (w sumie ich ceny powoli dochodzą do TUD'ów :!:) , a tu rozbieranie i konserwacja + kasowanie luzów bez DTR to morderstwo.
I jeszcze jedno - są jakieś konkretne rzeczy na które trzeba uważać (tzw. awaryjne)?
Zdjęcie delikwenta:
Tomek
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 14:04
Jakby jednak nikt nie był w stanie Ci pomóc i chciałbyś kupić DTR to jest na aukcji :
http://allegro.pl/dokumentacja-dtr-do-t ... 32563.html
tomek_skocz
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomek_skocz » 29 lip 2012, 14:11
Faktycznie niby jest, ale 80zł za DTR'kę to IMO przegięcie, przynajmniej o 30zł.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 14:13
Też jestem tego zdania tak samo z tabliczkami po 100zł w górę.
Post napisał: kamar » 29 lip 2012, 14:15
DTR znajdzesz napewno . Jak nie do TUD-a to do TUC-a a to prawie to samo. Wrazliwe punkty to jak zawsze w tych gratach - sprzegło i hamulec. No i rozruch. Na smarowanie wrzeciennika też trzeba uwazać. Najmilsza do jednostkowych robót to ona nie jest ale da się :)
tomek_skocz
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomek_skocz » 29 lip 2012, 14:20
Do tulejek te 4kW przynajmniej trzeba rozbujać. Ale polecono mi jako tokarkę "prawdziwie uniwersalną", która ponoć do każdej roboty się zda, a przy moich jednostkowych robotach to zaleta. Dla mnie 5 razy powtórzyć detal to już seria. :lol:
Kolejne pytanie: czy luźno chodząca (nie blokuje się) dźwigienka zmiany kierunku posuwu to raczej małe piwo c'nie?
Post napisał: kamar » 29 lip 2012, 15:07
Małe piwo :)
bst
Post napisał: bst » 29 lip 2012, 22:01
takie pytanie moze nie w temacie - jak sie takie tokarki przewozi/ wyladowuje? lapie sie pasami za loze czy jak? nie zegnie sie to?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 22:19
Ja swoją 1100kg złapałem za środek między łożem w jednym miejscu. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 lip 2012, 22:25
Tak jak na rysunku:
