TUD 50
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 22:27
Coś jak wyżej tyle, że swoją złapałem w jednym miejscu bo przeważało mocno. Nic się nie stało :)
tomek_skocz
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomek_skocz » 31 lip 2012, 16:27
Jeszcze zastanawia mnie kwestia każdorazowego rozruchu silnika, a co za tym idzie rachunki. Czy inwestycja w softstart by pomogła?
Pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 31 lip 2012, 17:55
W softstart to nie wiem. W falownik , lekko licząc - połowa a jak masz nieszczęście mieć liczoną moc bierną , to i więcej.
Normalnie, jak Ci się trafi dużo krótkiego gwintowania to na prąd nie zarobisz a sąsiedzi powieszą .
tomek_skocz
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomek_skocz » 01 sie 2012, 08:12
Może nie będzie tak źle, bo gwinty w tym co robię się na szczęście bardzo rzadko trafiają (głównie to pomoc sąsiedzka, plus jakieś tam ośki/koła pasowe). Grunt, że silnik na pierwszym biegu ma te 4 kW to do tulejki tych 7 nie trzeba bujać.
No nic, trzeba jeszcze poczytać, może akurat się z tym miękkim startem coś udziała, a jak nie, to trudno.
Trzeba zaczynać coś myśleć o wylewce i poziomowaniu...
Pozdrawiam:
Tomek
tomek_skocz
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomek_skocz » 04 sie 2012, 16:34
Kolejne pytanie z serii błahych, ale nie do końca.
Śruba tokarki przy wrzecienniku jest już dość zjechana, pytanie za 100 punktów - czy jak mniemam wystarczy dać większy wybieg noża czy gwint tak czy siak wyjdzie z brakami?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 sie 2012, 17:06
wybieg nic nie zmienia. moze byc rozny skok na nacinanej śrubie
tomek_skocz
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: tomek_skocz » 26 lis 2012, 20:48
Czy TUD'y mają hartowane łoże? Bo pasowałoby skrobnąć tu i ówdzie, a nie chce mi się go rozbierać. :roll:
philips221
TUD 50
#18
Post napisał: philips221 » 27 lis 2012, 10:17
Tak ,łoże jest hartowane
shaki27
#19
Post napisał: shaki27 » 28 lis 2012, 19:15
Widze że kolega kupił tokarke którą sam chciałem złapać, ale nie zdążyłem i sam musiałem zakupić Tux nowsza wersje z 91 roku, i też bede go przerabiał jak sie uda póżniej na CNC, wiec jeśłi chodzi o DTR i takie pytania to wal śmiało.
piotrfire
Posty w temacie: 28
#20
Post napisał: piotrfire » 29 lis 2012, 14:41
tomku mam dtr jak coś to pisz
