Podstawy podstaw.
ciekrok
- Posty w temacie: 10
Podstawy podstaw.
Jak wygląda praca operatora z systemem HH 530itnc?
a) Dostaje rysunek... Jakie wartości sa mu potrzebne i gdzie je wprowadza w systemie ?
b)Ustalanie punktu zerowego czy to sie robi w tabeli Preset?
c)Edytowanie gotowych programów kiedy i w jakim celu ?
Pytania może sa banalne dla kogos ktow tym dlugo siedzi. Mam jeszcze wiele innych ale zacznijmy od tych.
hej hej hej
easy2002
- Posty w temacie: 7
Witaj
Wystarczy użyć opcji "Szukaj"
https://www.cnc.info.pl/topics82/heidenhain-vt37238.htm
oraz ten temat
https://www.cnc.info.pl/topics82/cos-dl ... htm#262524
i cały dział pod tytułem Heidenhain
https://www.cnc.info.pl/heidenhain-vf82.htm
Po uważnym przeczytaniu na pewno będzie mniej pytań
h
oraz ten temat
h
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
smieszek88
Na początku musisz wiedzieć gdzie jest zielony przycisk i jak się zmienia detale, a w razie problemów gdzie jest grzybek i gdzie uciekać.
Będąc kompletnie zielonym nikt Ci nie karze pisać programów na podstawie rysunku, ustawiać punktu zerowego ani grzebać w programie, chyba że ktoś jest miłośnikiem dzwonów to może tego wymagać
ciekrok
Czy zna ktoś jakis prosty poradnik HH ITNc 530 ??????????? Mam intrukcje ale wolal bym coś prostszego wlasnie w stylu poradnika omowione funkcje te najwazniejsze z ktorych zwykle korzysta operator.
FOrum przeglądam ale zwykle odpowiedzi dla mnie są niejasne.
O co chodzi z Tym: BLK FORm
BLK FORM Co to są za wartośći ???
Czy ktoś mogl omówic jakiś przykladowy program po linijce ???
hej hej hej
easy2002
Witaj
A w instrukcji od programowania tak ładnie jest to opisane
Complete program
0 BEGIN PGM 151 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ............................ WORKPIECE BLANK DEFINITION
3 TOOL DEF 1 L+0 R+4 ............................................... DEFINE TOOL
4 TOOL CALL 1 Z S4000 ............................................. CALL TOOL DATA
5 L Z+100 R0 F MAX ................................................... CLEARANCE HEIGHT
6 L X+20 Y+30 R0 F MAX M3 ..................................... FIRST HOLE
7 L Z+2 R0 F MAX M8
8 L Z-22 R0 F400 ......................................................... DRILL
9 L Z+2 R0 F MAX
10 L X+50 Y+70 R0 F MAX ........................................... SECOND HOLE
11 L Z-22 R0 F400
12 L Z+2 R0 F MAX
13 L X+75 Y+30 R0 F MAX ........................................... THIRD HOLE
14 L Z-22 R0 F400
15 L Z+100 R0 F MAX M2
16 END PGM 151 MM
Complete program
0 BEGIN PGM 151 MM
7 L Z+2 R0 F MAX M8
9 L Z+2 R0 F MAX
11 L Z-22 R0 F400
12 L Z+2 R0 F MAX
14 L Z-22 R0 F400
16 END PGM 151 MM
- Załączniki
- as1.JPG (18.68 KiB) Przejrzano 1648 razy
- as2.JPG (7.82 KiB) Przejrzano 2990 razy
WZÓR
ciekrok pisze:...O co chodzi z Tym: BLK FORm
BLK FORM Co to są za wartośći ???...
ciekrok pisze: ...Czy ktoś mogl omówic jakiś przykladowy program po linijce ???
Mariusz.
