Podstawy podstaw.
smieszek88
Tak na przyszłość w cytatach nie pomijaj fragmentów istotnie zmieniających znaczenie: "...przezbrajali maszynę co jakieś 4 miesiące..."easy2002 pisze:to i tak nie wygórowane wymaganie 20 szt.smieszek88 pisze: operator mógł zapomnieć o zostaniu ustawiaczem - wymóg 20 przezbrojeń pod nadzorem).
20 x 4 miesiące = 80 miesięcy - ponad sześć lat zakładając że tylko ten jeden operator ją przezbraja.
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 7
Witaj
Chodziło mi dokładnie o to 20 przezbrojeń - dlatego resztę usunąłem
miałem na myśli 20 przezbrojeń jako mały wymóg ... dlatego reszta była zbędna
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
tabak
20 przezbojeń to mało, ale też zależy jakich. Przecież, jeżeli operator jest w stanie każdy detal bezproblemowo ustawić na maszynie i powiedzmy w 10 kolejnych przezbrojeniach będą i łatwe i bardzo trudne detale (programy), to czemu mu nie dać szansy.... Po drugie 6 lat, jak kolega wcześniej wyliczył, to nie jest bardzo długo od osoby wciskającej start do samodzielnego ustawiacza. Wszystko zależy od wiedzy i zapału do zmiany stanowiska. Mi zajeło 5 lat od operatora, ustawiacza do programisty.
ciekrok
- Posty w temacie: 10
SLuchajcie a naprawde nie ma gdzieś jakiejś przejrzystej książki do itnc530 ? Instrukcja jest zbyt obszerna
Na pewno wszystko w niej jest ważne... ale jest pewnie takie 20% które jest super wazne.
No i ważne aby bylo to napisane prostym przejrzystym językiem.
[ Dodano: 2012-08-09, 00:22 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 737f8.html
[ Dodano: 2012-08-09, 00:26 ]
Hej czy może ktoś powiedzieć o co chodzi , czemu sluzy zakladka link do screena na stronie fotosik:
a) zakladka przeglad
b) zakladka PGM
c) zakladka LBL
d) zakladka CYC
e) zakladka M
f) zakladka POS
g)zakladka TOOL
h) zakladka TT (min max dyn ??)
NULLWERKZEUG to punkt zerowy narzedzia czy tez detalu ?
Jak sie wylacza te okno z zakladkami ?
b) zakladka PGM
c) zakladka LBL
d) zakladka CYC
e) zakladka M
f) zakladka POS
g)zakladka TOOL
hej hej hej
edo81
Witam Kolegi generalnie służy to do info.Masz wszytko dodatkowo wyświetlone.
Np:w oknie przegląd można zmieniacz przy pomocy przycisku mod zęby pokazywało zamiast " rzeczywisty współrzędnych "na " bazowe "lub na" odleglosciowe " ale to w ogolę nie ma wpływu na prace na maszyn bo maszyna i tak czyta rzeczywiste współrzędne .
Jak wyłączy to proste w Np: pracy ręcznej l przyciska przycisk "trzy strzałki które są w kole"
wyskakuje ci menu "Pozycja" Pozycja+ Polozenie" i wciskasz pozycje i gotowe. Jeśli byś chciał wyłączy to w mdi czy w automacie to tak samo się robi.Badz włączy to podobnie tylko ze dajesz wtedy pozycja + położenie
NULLWERKZEUG -- to akurat nazwa narzędzia z tabeli narzędzi jako sobie tam nazwałeś
To jest zakłada z sondy narzędzia jeżeli kolega posiada na maszynie sondę narzędzia "typ grzybek" to w tedy gdy będzie mierzył w tym oknie bezie pokazywało wynik z każdego ostrza zmierzonego
ciekrok
Dzięki kliknąłem pomógł.
Sluchajcie czyli wlasciwe wielu rzeczy moge sie nauczyc sam na symulatorze.... oraz czytajac instrukcje.
Mam takie pytanie odnośnie sondy. Jak z niej w ogóle korzystać....
1.Czy sonda jest powiedzmy przypisana jako narzędzie nr ileś na głowicy rewolwerowej ?
2. Jak korzystać z sondy ? Powiedzmy jeśli wszystko mamy pomierzone detal ustawiony ręcznie wypoziomowany (jest na rownej powierzchni) . To sonda sluzy nam do ........??????
No wlasnie do czego sluzy sonda (do mierzenia ale czego ) i w jaki sposob zatwierdza ,wprowadza sie te dane do programu czy tez jakiejś tam tabeli ??? (na razie jestem laikiem ale caly czas sie ucze stad te pytania)
hej hej hej
easy2002
- Moderator
Witaj
Już kilka razy podawałem ten link
http://content.heidenhain.de/presentati ... 90317.html
polecam ... tu wszystko o sondzie na początek wystarczy , potem instrukcja od używania sondy i symulator i jest OK
Instr. rozdział 13 o sondzie ...
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 388-P2.pdf
Dexty
HH posiada zintegrowany system pomiarowy - sonda służy do ustawienia układu współrzędnych na detalu (nie musisz bawić się np. diatestem aby złapać środek na wałku), liniowania detalu (przykręcasz detal, probing rot i maszyna sama będzie przeliczać współrzędne aby skorygować kąt obrotu) lub po prostu do pomiarówciekrok pisze: 2. Jak korzystać z sondy ? Powiedzmy jeśli wszystko mamy pomierzone detal ustawiony ręcznie wypoziomowany (jest na rownej powierzchni) . To sonda sluzy nam do ........??????
rafglow
również wrzucasz sondę w program do pomiaru położenia. Mam detale z określoną osiowością a robię na dwa założenia. Albo łapanie osi na odlewach gdzie ważne jest położenie otworów.Dexty pisze:HH posiada zintegrowany system pomiarowy - sonda służy do ustawienia układu współrzędnych na detalu (nie musisz bawić się np. diatestem aby złapać środek na wałku), liniowania detalu (przykręcasz detal, probing rot i maszyna sama będzie przeliczać współrzędne aby skorygować kąt obrotu) lub po prostu do pomiarówciekrok pisze: 2. Jak korzystać z sondy ? Powiedzmy jeśli wszystko mamy pomierzone detal ustawiony ręcznie wypoziomowany (jest na rownej powierzchni) . To sonda sluzy nam do ........??????
Do pomiaru detalu po obróbce nie ściągając części z maszyny. Możesz napisać tak że maszyna pomierzy jak jest za dużo to pobierze narzędzie skoryguje i poprawi określony wymiar według założonej tolerancji.
