Podstawy podstaw.
- Posty w temacie: 10
Pisanie programu pisaniem programu ale...... operator na frezarkach CNC z systeme hh raczej chyba korzysta z gotowych ???
Prosze niech ktoś potwierdzi badz zaprzeczy....
Najpierw trzeba zamocowac przedmiot sprawic aby byl dobrze wypozimowany potem nalezy ustalic punkt zerowy moze on byc na srodku detalu badz tez na rogu . Nastepnie szukamy gotowego programu i naciskamy start ??? Fanuc wyglada jakos bardziej dla mnie przejrzyscie tzn programy.
Niech ktos skomentuje czy dobrze mysle.
hej hej hej
^Źle myśliszciekrok pisze:Pisanie programu pisaniem programu ale...... operator na frezarkach CNC z systeme hh raczej chyba korzysta z gotowych ???
^Dobrze myśliszciekrok pisze: Najpierw trzeba zamocowac przedmiot sprawic aby byl dobrze wypozimowany potem nalezy ustalic punkt zerowy moze on byc na srodku detalu badz tez na rogu .
Operator korzysta wyłącznie z gotowych programów. Operator/programista sam sobie pisze, a programista/ustawiacz pisze program na maszynie przepuszcza pierwszą sztukę, daję ją do kontroli, koryguje program i ma nadzieję że szybko go nie zobaczy kolejny raz. Zgadnij który z nich zarabia najwięcej (odpowiedź w innych tematach na tym forum). Bo najpierw ktoś musi napisać program, żeby zielony przycisk mógł wciskać ktoś. Jak trafisz do odpowiedniej firmy to zobaczysz jak skomplikowane programy można pisać z pulpitu. Oczywiście wiele się różni w zależności od firmy. System nie ma tu żadnego znaczenia. HH przez wielu programistów znających kilka sterowań jest uznawany za jeden z najlepszych.
Jak już wcześniej pisałem często operator nie wie jak się ustawia pkt zerowy bo robi to za niego ktoś inny.
Przy produkcji seryjnej wymieniasz detal w specjalnym przyrządzie (często "idioto odpornym" czyli nie ma szans źle zamocować) i wciskasz zielony przycisk, to cała praca operatora.
Ustawienie punktu zerowego zależy od tego jak jest pisany program więc najpierw się powinno znaleźć program, albo papier z instrukcją gdzie się bazować i wtedy dopiero ustalić bazę (środek detalu i róg to nie wszystkie opcje).
A program w hh jest najbardziej przejrzysty. Albo to tylko kwestia przyzwyczajenia.
- Stały bywalec (min. 70)
podstawy podstaw
witam kolegów
mam pytanie do easy 2002 od 8 lat programuję sinumerica 3t oraz fanuci oi-tc oraz oi-mc
w poniedziałek jadę z szefem do bremen w niemczech po tokarkę z osią c gildmeister ctx 400 serie 2 v3 rok 1999 sterowanie heidenhain eltropilot 3190 moje pytanie cz nie mając styczności z tym systemem poradzę sobie czy to jest w miarę prosty program do opanowania
a nie mam żadnej dokumentacji napewno powiesz weź się do roboty ale może jak siedzę we fanucu to lepiej kupić maszynę z tym sterowaniem za podpowiedż z góry dzięki
irek50
irek50
A w pozostałych 10% firm pracuje 90% operatorów. Oczywiście jak ktoś ma trochę ambicji to się podszkoli i jest operatorem/ustawiaczem i sam sobie przygotuje maszynę do nowego detalu (w jednej firmie gdzie miałem praktyki przezbrajali maszynę co jakieś 4 miesiące - operator mógł zapomnieć o zostaniu ustawiaczem - wymóg 20 przezbrojeń pod nadzorem).ciekrok pisze:W 90% firm operator jest jednocześnie ustawiaczem.
Jak firma nie ma ciśnienia na znalezienie nowego pracownika to oczywiste jest że woli takiego co umie zrobić coś więcej niż tylko wcisnąć guzik, więc takich szuka.
- Moderator
- Posty w temacie: 7
Re: podstawy podstaw
Witajirek50 pisze:witam kolegów
irek50
Jak dobrze kojarzę to będzie wcześniejsza wersja Data Pilot 4290 a jeśli tak to na pewno sobie poradzisz ...
Ale dowiedz się jakie to sterowanie dokładnie ...
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 23:40 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Moderator
to i tak nie wygórowane wymaganie 20 szt.smieszek88 pisze: operator mógł zapomnieć o zostaniu ustawiaczem - wymóg 20 przezbrojeń pod nadzorem).
