Po zakupie - TUE 35
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#461
Post napisał: panzmiasta » 18 lip 2012, 23:00
Okularami się nie przejmuj , wystarczy jak stracisz jedno oko to i do spania zakładać będziesz , ja byłem 2 razy na wyjęciu alu wiórka to mi starczy na całe życie a byłem po 7dmiu dniach od wpadnięcia z zapaleniem spojówki itp , na szczęście dobrze się skończyło , mam parę i niech tak zostanie ! :mrgreen:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#462
Post napisał: BYDGOST » 18 lip 2012, 23:44
Przypomniałem sobie jak to jest z blokadą załączania posuwu i nakrętki. Na osi dźwigni od załączania nakrętki są widełki, które blokują obrót tej osi jeśli wałek przesuwny od przełączania posuwów na wzdłużny lub poprzeczny, nie jest w pozycji neutralnej tzn. środkowej.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#463
Post napisał: Mat3ys » 19 lip 2012, 07:21
No tak. Jeżeli mam załączony posuw automatyczny tą drugą dźwignią to wtedy nakrętki nie da się zamknąć.
Mat3ys
#464
Post napisał: Mat3ys » 22 lip 2012, 12:53
Panowie pytanko poza tematem tokarnianym.
Da się na tym dość przyzwoicie wiercić i frezować czy to raczej tylko zabawka do frezowania :
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-ko ... 38366.html
Silniczek na 230V 550w da sobie radę przy frezowaniu ?
mrozanski
Posty w temacie: 10
#465
Post napisał: mrozanski » 22 lip 2012, 13:30
tworzywo i metale kolorowe tak. stal raczej nie. jest o tym sporo na forum.
Mat3ys
#466
Post napisał: Mat3ys » 22 lip 2012, 14:08
Przydałoby mi się coś takiego ale do stali właśnie. Cena jeszcze znośna. Sama konstrukcja się nie nadaje czy wystarczyłoby tam dać jakiś silniczek na 3f ? Pewnie w cięższej robocie paski by się ślizgały ?
mrozanski
Posty w temacie: 10
#467
Post napisał: mrozanski » 22 lip 2012, 14:55
i konstrukcja i silnik i wszystko...
Mat3ys
#468
Post napisał: Mat3ys » 22 lip 2012, 20:04
A znajdę coś w podobnej cenie czym da się wiercić i frezować w stali ?
navi-gps
Post napisał: navi-gps » 22 lip 2012, 21:22
a jakbyś kolego kupił sobie Polską używaną WS 15 lub 16 i do tego jakiś stół krzyżowy?
Ja kupiłem jakiś czas temu WS15 i wiercę 25mm. Wyrwałem ją za 1000zł stan niemalże magazynowy.
pozdrawiam
Mat3ys
#470
Post napisał: Mat3ys » 22 lip 2012, 23:41
Wyjdzie w granicach 1500 - 1600zł pewnie + przeróbki. Warto pomyśleć.
