Po zakupie - TUE 35
panzmiasta
- Posty w temacie: 38
Okularami się nie przejmuj , wystarczy jak stracisz jedno oko to i do spania zakładać będziesz , ja byłem 2 razy na wyjęciu alu wiórka to mi starczy na całe życie a byłem po 7dmiu dniach od wpadnięcia z zapaleniem spojówki itp , na szczęście dobrze się skończyło , mam parę i niech tak zostanie !
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
BYDGOST
- Posty w temacie: 53
Przypomniałem sobie jak to jest z blokadą załączania posuwu i nakrętki. Na osi dźwigni od załączania nakrętki są widełki, które blokują obrót tej osi jeśli wałek przesuwny od przełączania posuwów na wzdłużny lub poprzeczny, nie jest w pozycji neutralnej tzn. środkowej.
Mat3ys
- Posty w temacie: 297
Panowie pytanko poza tematem tokarnianym.
Da się na tym dość przyzwoicie wiercić i frezować czy to raczej tylko zabawka do frezowania :
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-ko ... 38366.html
Silniczek na 230V 550w da sobie radę przy frezowaniu ?
