Wymiana śrub w stole krzyżowym.
Korzystam ze stołu krzyżowego zośki, obrabiam tylko metale miękkie i ta konstrukcja mi na razie wystarcza. Mam włączone programowe kasowanie luzu, ale, chciałbym poprawić mechanikę tego stołu żeby śruby nie miały luzu, jakieś pomysły ? Jest to śruba trapezowa 20x4
Najlepiej to wymien na kulowe. Ostatecznie podwójne trapesowe albo poliamidowe. Ja to roziązałem u siebie w taki sposób https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... special=60 ale wymaga to co jakiś czas regulacji a dostep do śrub regulacyjnych jest taki sobie.
Możesz spróbować takiego prostego technicznie rozwiązania
https://www.cnc.info.pl/topics80/stol-k ... t34637.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1- ... 16,410.htm
zresztą koledzy już tej metody używali
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 99,230.htm
Z tym, ze ja rozciąłbym nie wzdłuż osi śruby, ale prostopadle - lepszy efekt.
To mi się podoba O czymś takim właśnie myślałem tylko ze dla osi Y nie ma zbyt wiele miejsca w środku i ciężko się dostać . Jeżeli chodzi o X to dość, że jest bardzo dużo miejsca to wystarczy odwrócić stół żeby mieć wszystko na wierzchu.RomanJ4 pisze:Możesz spróbować takiego prostego technicznie rozwiązania
Właśnie to zmierzyłem, bo chciałem kupić gotową okrągłą nakrętkę z brązu, ale tam jest tylko 35 mm miejsca a nakrętka ma średnicę 45 mm może zmieściłaby się nakrętka trapezowa sześciokątna ze stali automatowej tylko nawet jak się zmieści to jak ją zamontować ?
Z tego, co tu widzę większość tych tanich stołów ma luzy, także to czy to jest stół od chińskiej wiertarki czy nie to nie ma to większego znaczenia. Chcę jeszcze na niej trochę popracować, wymyśliłem ze nawiercę nakrętkę w kilku miejscach i wsunę kuleczki 1,5 mm które docisnę pręcikiem poprzez sprężynę i może wyjdzie nakrętka samo kasująca-luzy
Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł może nie koniecznie dobry, gdyby to rozwiązanie u góry nie przyniosło rezultatów to pomyślałem ze można było by wyprowadzić śruby na zewnątrz tak jak jest np. w tokarkach. Co o tym sądzicie ?
Też zmagam się z tym problemem,
Zewnętrzną śrubę pociągową można dorobić do osi Z w formie precyzyjnego posuwu ale do X i Y jakoś tego nie widzę w tym stoliku. Pewnie by się dało ale czy jest sens się tak bardzo gimnastykować? Z "zośkowatymi" należy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy: nie lecimy w kosmos!
Co do oryginalnych nakrętek - poruszony był temat materiału z którego są wykonane. Co to w ogóle jest? Żeliwo?
Podoba mi się rozwiązanie z nacięciem umożliwiające ściskanie/rozciąganie gwintu po jego osi. Można by też spróbować użyć solidne stalowe obejmy do ściskania zamiast śrub. Oczywiście eliminuje to możliwość rozciągania.
Nie wiem tylko czy taka obejma jest wystarczająco mocna i czy po rozcięciu nakrętka nie pęknie.
