Tokarka modelarska manualna - pytania ogólne
Mat3ys
#41
Post napisał: Mat3ys » 15 lip 2012, 17:06
Ile to wszystko ma kosztować ?
Bo za 2 tysiące można kupić nową chinkę ale nie wiem czy by Cię to zadowoliło :
http://allegro.pl/precyzyjna-mini-tokar ... 89453.html
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 17:09
Mat3ys pisze:Ile to wszystko ma kosztować ?
A tu popieram kolegę w całej rozciągłości :)
BYDGOST
#43
Post napisał: BYDGOST » 15 lip 2012, 18:05
Posty w temacie: 31
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2012, 18:57
Dobra rada: poza ceną wziąłbym pod uwagę również jeszcze jeden ważny czynnik - moc silnika (chyba, ze sami potem wymienimy na mocniejszy). 0,15kW to naprawdę mało, zwłaszcza przy wierceniu i gwintowaniu (np narzynką)
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 16 lip 2012, 10:47
Heh...
Już wcześniej pisałem na jakiej zasadzie będę miał zaprojektowane elementy...
Dziś wymyśliłem jak zamocować wrzeciono, i oto efekt...
Mocowanie samego uchwytu do tokarki jeszcze trzeba na spokojnie zaprojektować.
Posty w temacie: 31
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2012, 11:24
Jeszcze o jednej rzeczy na którą mało kto zwraca uwagę trzeba tu wspomnieć, a mianowicie: o masie !
Z pewnością zauważyłeś kolego że "duże" maszyny do obróbki mają masywne gabaryty, i takąż wagę, wynikającą z powszechnego użycia do ich konstrukcji żeliwa (żeliwo dobrze tłumi drgania), staliwa i tym podobnych "ciężkich" materiałów.. Podyktowane jest to takim prostym zjawiskiem: duże i ciężkie obiekty trudniej wprawić w drgania (i mają inną, dużo niższą amplitudę) niż obiekty lekkie, co dla obróbki skrawaniem ma duże znaczenie (zwłaszcza przy np przecinaniu).
Projekt który zaprezentowałeś powyżej, zdradza dużą kulturę techniczną i wycyzelowanie detali (nie kadzę, tylko porównuję :cool: ) ale jest (wg mnie oczywiście) dość "delikatny". Wiem, że to do małych, prawie zegarmistrzowskich detali, ale kto wie, co będzie za czas jakiś toczył :?: i wtedy będzie to miało znaczenie.
To tylko tak, pod rozwagę..
pukury
Posty w temacie: 22
#47
Post napisał: pukury » 16 lip 2012, 11:48
witam.
pewnie że każda maszyna która nie jest z założenia przenośna powinna mieć jak największą masę .
widziałem kiedyś tokarkę o podobnych gabarytach toczenia która ważyła około 100kg.
inna sprawa że konstrukcja była zupełnie inna - napęd wrzeciona hydrauliczny , panewki na wrzecionie hydrostatyczne , napęd wrzeciona odciążony , itp.
ale w tym wypadku - bez przesady .
z tym że jak by była możliwość zrobienia wrzeciennika z pełnego klocka - to z pewnością lepiej .
i chyba w gruncie rzeczy mniej roboty .
co do projektu -
zastanów się czy będziesz mocował śrubą od dołu czy od góry .
od dołu - słaby dostęp - od góry - mało miejsca na łby śrub .
trzeba uważać na każdy krok - większe można obciąć - mniejsze trudno dosztukować.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 16 lip 2012, 18:44
Zgadza się klocek byłby lepszy i też się na coś takiego nastawiałem ale niestety nie miał w swoim żelastwie czegoś takiego... :(
Zaś co do wsporników to były by wykonane z kwasiaka o gr. 20mm
rynio_di
#49
Post napisał: rynio_di » 16 lip 2012, 20:15
Krystian? Ty czytasz wiadomości . Co tam ci napisałem , co ty na to?
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 18 lip 2012, 13:10
Panowie a może by tak zrobić to z jednego klocka... ?
Taką mam koncepcję...
Podstawa 100x100mm wys. 100mm, przewężenie po 20mm z każdej strony czyli słupek ma 60mm szerokości.
Dziury na promieniu wału są do wlewu i kontroli oleju, coś na zasadzie jak w skrzyniach biegów z tą różnicą iż tam jest tylko boczna... :)
