Galeria 3D z "pseudoprojektem"frezarki CNC-proszę
Bartul
Post napisał: Bartul » 11 lut 2005, 21:45
Tak wszystko będzie przykryte to tylko tak na szybko było robione poglądowo
A to ten obrazek który się zgubił
[ Dodano: 2005-02-11, 21:47 ]
"Z tym ze os Z zostala obrócona do góry nogami "
ma byc os X
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Dzięki
Post napisał: deemon » 12 lut 2005, 11:08
Dziekuję za wyczerpującą odpowiedź.
Ale gdybym posiadał 4000 zł to nie zastanawiałbym się jak zrobić CNC żeby nie wydać sumy której na oczy nie widziałem :?
Spróbuję cos wymyśleć ewentualnie nie będę się bawił w aluminium a zbuduję sobie ploter :(
Bartul
Post napisał: Bartul » 12 lut 2005, 12:17
Czesc
Najważniejsze to działać i zdobywać doświadczenie praktyczne na przyszłość.
Nieważne czy to będzie na szynach od szuflad czy na innych, czy będzie wykonana z plyt mdf.
Z tego co pisałeś to rozumiem ze zakupiłeś tuleje toczne fi12mm jeżeli nie dysponujesz dostępem do frezarki i wykonanie opraw będziesz musial zlecic firmie to może to bardzo dużo kosztować ,najpierw sprawdz ceny, jak pisalem wcześniej tez na początku chciałem zrobic na walkach iak sobie przeliczyłem ile będzie kosztowac wykonanie opraw plus tuleje toczne to się okazalo ze znacznie taniej wyjdzie zakup prowadnic szynowych , i w prosty sposób mozna uzyskać wieksza sztywność maszyny.
Na początek możesz spróbować zrobić ploter mini ploter na przykład ROLAND http://www.quedex.com/list.php?firm=29 . o malym polu pracy co zapewni większa sztywność do grawerowania powinno wystarczyć.
Posiadanie dobrych prowadnic to polowa sukcesu zrobienie sztywnego łoża to jest wyzwanie cena szlifowania na szlifierce magnetycznej kosztuje dużo kosztuje.
I jeszcze jedna sprawa nie da się zrobić frezarki do wszystkiego.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 lut 2005, 13:58
Deemon niczym się nie przejmuj tylko realizuj swój pomysł.
Nic tak nie dodaje skrzydeł do daszej pracy jak pierwsza realizacja.
Kasy bedzie zawsze mało bo apetyt rośnie..........
Twój projekt jest na Twoją miarę a co i jak będziesz mógł frezować sam zobaczysz.
deemon
I jak was nie kochać...
Post napisał: deemon » 12 lut 2005, 14:47
Dzięki za słowa otuchy.
Najpierw kubeł zimnej wody na głowę, a teraz to...
Ehhh...
Cudowni "składacze maszyn cnc"
Trudno - nie stac mnie na coś do aluminium to zrobię sobie grawerkę do plexi.
Najważniejjsze, że JA ja zrobię.
Raz jeszcze dziekuję - pewnie jeszcze się odezwę :twisted:
fanta
Post napisał: fanta » 14 lut 2005, 00:21
to ja tez sie pochwale swoimi zabawkami. czekam teraz na sruby.
Bartul
#17
Post napisał: Bartul » 14 lut 2005, 00:29
Podaj parametry prowadnic i silnikow i jaka byla cena.
pozdrawiam
fanta
#18
Post napisał: fanta » 14 lut 2005, 00:40
wszystko kupowane na ebayu
prowadnice THK
2x SHS15 340 mm - 70E
2x HSR 15 1200 mm - 170$
4x HSR25 460 mm - 240$
serwa 120VDC z encoderem - 500$
2x 0,25 HP 6Nm
1x 0,5 HP 12Nm
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Bartul
#19
Post napisał: Bartul » 14 lut 2005, 00:45
Przystępne ceny. A czy napiecie wstepne wiesz jakie posiadaja?
Przypuszczam ze 25 pójdą na os Z .
fanta
#20
Post napisał: fanta » 14 lut 2005, 09:30
no napewno taniej niz w sklpie THK gdzie jeden wozek kosztuje 80$. prowadnice sa nieuzywane. niektore troche maja rdzy ale nie na lozach i nie ma t wplywu na prace.
czy maja napiecie to nie wiem. luzów napewno nie maja.
HSR25 pojdzie na os X. 3 wozki na strone.
z prowadnic THK polecam te z systemem "caged balls" np SHS czyli pomiedzy kulkami sa takie poduszki z silikonu. chodzi jak po masle i sa bardziej trwale bo kulki sie nie dotykaja.
Wróć do „Mechanika”
