Schemat podłączenia ELTE 9/2 400hz + falownik iC5-1
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 lis 2006, 07:51
i jak ruszyło?
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 03 lis 2006, 08:56
gmaro pisze:i jak ruszyło?
Jeszcze nie odpaliłem, szukam osoby, która podejmie się sprawdzenia czy wszystko jest OK :(
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lis 2006, 10:29
Jeśli ustawisz w falowniku wartość maksymalnego prądu i napięcia dla danego wrzeciona to takie uruchamianie jest w miarę bezpieczne bo każda próba złego podłączenia wiąże się ze wzrostem prądu w uzwojeniu i natychmiastowe wyłączenie lub wręcz falownik zgłosi błąd.
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 05 lis 2006, 11:15
Próby zaczęte czy jeszcze okres oczekiwania.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 05 lis 2006, 12:48
Zaraz jade do Szczecina po osobę, która podejmie się podłączenia i sprawdzenia wrzeciona. Dzisiaj powinno ruszyć.
[ Dodano: 2006-11-06, 07:59 ]
Wrzeciono hula jak mażenie. Praktycznie wszystkie parametry były dobrze ustawione, nie zgadzało się natomiast połączenie silnika. Taki silnik przy zastosowaniu tego falownika łączymy w gwiazdę, a prąd ustawiamy na falowniku na 2,4A. Przy sterowaniu wektorowym wykorzystamy tylko zakres od 0 do 300hz, co dla mnie jest wystarczające. Prędkość początkową ustawiamy na 20hz. Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się zwiększanie częstotliwości co 5hz aż do nominalnej. Wrzeciono nie ma prawa być nawet ciepłe.
sq9gin
#26
Post napisał: sq9gin » 06 lis 2006, 14:35
Sposobem na zmniejszenie prądu rozruchowego, jest zastosowanie w celach rozruchowych przełącznika gwiazda - trójkąt.
Rozruch ten jest jednak możliwy tylko dla silników 3-fazowych, które mają wyprowadzone 6 zacisków na tabliczce zaciskowej, umożliwiajace odpowiednie podłaczenie uzwojeń stojana w gwiazdę lub w trójkąt
Połączenie w gwiazdę polega na połaczeniu końców wszystkich trzech uzwojeń do jednego wspólnego punktu, a pozostałych trzech końców do kolejnych faz sieci zasilającej. W ten sposób każde z uzwojeń stojana podłączone jest jednym końcem do przewodu neutralnego N, a drugim do przewodu fazowego (L1, L2 lub L3). Na każdym z tych uzwojeń występuje zatem napięcie fazowe (czyli w naszych warunkach wynosi ono 230V). Zwykle nie stosuje się połączenie punktu wspólnego wszystkich uzwojeń z punktem neutralnym N ponieważ nie jest ono konieczne.
Połączenie w trójkąt polega na połączeniu końca uzwojenia danej fazy z początkami uzwojenia fazy następnej (punkt U2 łączony z V1, V2 z W1 a W2 z U1). Połączone w ten sposób uzwojenia tworzą zamknięty obwód, a jego wygląd przypomina trójkąt. Punkty wspólne uzwojeń łączone są następnie do kolejnych faz sieci zasilającej. W tym połączeniu wcale nie wykorzystuje się punktu neutralnego. Przy połączeniu w trójkąt na każdym z uzwojeń panuje napięcie międzyfazowe (które w naszych warunkach wynosi 400V).
Przy połączeniu uzwojeń silnika w trójkąt, prąd pobierany przez silnik z sieci jest 3-krotnie większy niż prąd pobierany przy połączeniu w gwiazdę. Także moment elektromagnetyczny a więc i moc silnika w tym przypadku są 3-krotnie większe.
Krzysztof
uzwojenia połaczone w gwiazdę,
uzwojenia połaczone w trójkąt
uzwojenia stojana połączone w gwiazdę
uzwojenia stojana połączone w trójkąt
Bez tytułu.gif (2.54 KiB) Przejrzano 6335 razy
Ostatnio zmieniony 17 lis 2006, 13:04 przez sq9gin, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
#27
Post napisał: Piotrjub » 06 lis 2006, 23:01
gaspar pisze:Praktycznie wszystkie parametry były dobrze ustawione, nie zgadzało się natomiast połączenie silnika. Taki silnik przy zastosowaniu tego falownika łączymy w gwiazdę
kolego przecież jak nie napisze komu pokazywałem jak należy podłączać zamieściłem ci zdjęcie tylko.................................... kolega wiedział lepiej
to i dalszej dyskusji nie było.
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 lis 2006, 07:44
grunt, że cała operacja powiodła się .. i wszystko jest OK , teraz czas na testy , testy ...
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 07 lis 2006, 10:37
Piotrjub pisze:kolego przecież jak nie napisze komu pokazywałem jak należy podłączać zamieściłem ci zdjęcie tylko.................................... kolega wiedział lepiej
Schemat tego podłączenia znałem zanim zobaczyłem zdjęcie, wcześniej z kolegami na forum w moim wątku poruszyliśmy temat łączenia tego wrzeciona w trójkąt i wszyscy byli za. Szkoda, że nie poparł Pan tego zdjęcia jakąś argumentacją, mogło by nam to wiele wyjaśnić. Nie napisał Pan jaki falownik zastosował i czy był to falownik 1 lub 3 fazowy. Pozatym nie napisałem, że wiem lepiej, tylko że wiem iż mój falownik miał ponoć obsługiwać silniki połączone w trójkąt (co wynika z dokumentacji od sprzedawcy którą dostałem wraz z falownikiem - nie mylić z dokumentacją do samego falownika). Było wiele sprzecznych informacji na temat łączenia samego wrzeciona z falownikiem... Dalej nie rozumiem czy 2,4A jest dla gwiazdy a 4,1A dla trójkąta czy poprostu 2,4A to dla 380V a 4,1A dla 220V.
[ Dodano: 2006-11-07, 10:40 ]
Co do testów to już się odbyły - grawerowanie plexi frezem TOYA do drewna ;) Wszystko ok ale się wióry do freza kleją więc czekam na zamówienie frezów od pana Piotra.
Dobromir
#30
Post napisał: Dobromir » 30 mar 2007, 11:46
Moja mszyna w testach sprawiła się doskonale, ale oczywiście nie ma tak dobrze.
Jak już zainwestowałem parę groszy w falownik ic5 LG 0,75W to teraz mam za swoje.
Nowe wieczory do główkowania. Flownik ruszył, mój silniczek ma 3f i 90W , zapierdziela do 150Hz bez problemu .
Ale oto okazuje się , że gdy włączony jest zespół napędowy to zakłóca pracę softu
i pojawia się komenda MOTOR EMERGENCY , choć przecież nie jest to podłączone razem.
Potrzebowałbym wskazówki jak to usunąć , bo raczej jest to oczywiste, że zakłóca to falownik.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
