Ostrzałka CNC
Posty w temacie: 143
Post napisał: kamar » 07 lip 2012, 05:02
IMPULS3 pisze:Tylko czemu czteroszczękowy?
Może dlatego, że będzie lepszy ? :)
[ Dodano: 2012-07-07, 06:24 ]
Ostrzenie frezika do fazowania krawędzi stołu.
[ Dodano: 2012-07-07, 07:19 ]
I frezik w akcji.
akol
#92
Post napisał: akol » 04 wrz 2012, 21:03
Po kolorze ściernicy i jej wyglądzie wydaje mi się że nie czyścisz jej i możesz używać dużych obrotów więc :
- Jeżeli zbierasz więcej niż 0,1 - proponuje prędkość ok. 20 m/s - obrotową .
posuw mały bo pracuje na sucho .
- przy krawędziach które chcesz mieć lepszą pow. możesz uzyć 22-24 m/s .
Oczywiście to dotyczy diamentu i spoiwa żywicznego .
Ściernice najlepiej czyścić kawałkiem ( może być połamana stara ściernica ) starej ściernicy Alum. oxide lub po prostu białej ale .....max twardośc to I lub J ......graniczna to K . ziarno to 80 do 160 - za małe nie dla ściernic do pracy na sucho . Czyścić do czasu aż na ściernicy zobaczysz jej normalny kolor a nie kolor węglika .
To jest praktyczna rada po zobaczeniu ok. 20 zakładów szlifujących węglik .
Poz
akol
Post napisał: kamar » 04 wrz 2012, 21:16
Dzieki za rady ale :)
Na prędkość mam wpływ ograniczony, silnik ma 2800 obrotów a zakładać falownika nie warto.
Ścierniczka to złom do niczego się nie nadający poza zrobieniem frezika do fazek.
akol
#94
Post napisał: akol » 04 wrz 2012, 21:45
2800 - to przy średnicy 125 mm - 18 m/s czyli idealnie .
Przy średnicy 100 to tylko 15 m /s - dopuszczalne przy małym ziarnie .
Dlaczego o tym pisze ? :
większość ściernic do pracy na sucho MUSI wysypać się / wykruszyć ponieważ gdy się nie wyczyści sama lub nie wyczyścimy jej następuje zapchanie jej obrobionym węglikiem i węglik pracuje z węglikiem . Temperatura rośnie a ściernica z czasem zaczyna się kruszyć lubb też łamać . Przegrzanie rdzenia freza to inna sprawa .
Krótko : ściernica będzie pracować krótko i bardzi nie równo to lepij krótko a powtarzalnie .
Niestety sprzedaje ściernice i węglik do maszyn CNC .
akol
Post napisał: kamar » 04 wrz 2012, 21:57
Klient na ściernice ze mnie drobny ale jak masz fi 80 to przyślij ofertę.
akol
#96
Post napisał: akol » 04 wrz 2012, 22:42
ja nie chce ci sprzedać . Sprzedaje dużym i tylko CNC . Kup gdzie na allegro to ci wystarczy , najlepiej zachodnie za rozsądną cene ...moga byc stare ..... jak winter , tyrolit itd.....
Poszukaj 75 mm - bo typowe ale cena dla roz. 100 jest zawsze podobna to przemyśl .
gdy koncetracja ma 75 - to tylko do pracy na sucho i tylko ostrzenie .
kon. 100 żywiczna też może być - ziarno 64 ,76 do 91 przy pracy na sucho wg. FEPA norm .
większe ziarno szybko zbiera ale też powierzchnie nie jest taka . Chyba dla ciebie to 76 lub 91 byłoby najlepsze .
akol
Post napisał: kamar » 24 paź 2012, 13:34
Potrzeba zmusza do poważniejszego zajęcia się ostrzeniem frezów grawerskich i niestety parę rzeczy trzeba zrobić w maszynce. Na początek poprawianie fabrycznie beznadziejnego ustawiania kąta stołu.
Nacięta nowa skala na stole.
frezowanie noniusza.
[ Dodano: 2012-10-24, 09:28 ]
I gotowe.
[ Dodano: 2012-10-24, 13:32 ]
Pierwsze próby ostrzenia ze sprawdzaniem skuteczności.
[youtube][/youtube]
Próbka z końca filmu
frontside
#98
Post napisał: frontside » 24 paź 2012, 13:53
Jedna uwaga - ostrząc współbieżnie węglik na takie maszynie sypie Ci się ściernica + powierzchnia nie najlepsza.
PS Możesz pokazać swoje rozwiązanie jedynemu polskiemu producentowi takich ostrzałek - jak do tej pory nie potrafią dorobić się sterowania które umie coś więcej niż ostrzyć rowek :D.
Jak by co to mogę przesłać na PW telefon do głównego projektanta.
Post napisał: kamar » 24 paź 2012, 14:07
Wyślij mu link na forum :)
Co do współbierzności to będzie dobrze, przybieranie da sie z przodu i chyba podniosę przy powrocie.
[ Dodano: 2012-10-24, 16:04 ]
Już jest przeciwbieznie :)
[youtube][/youtube]
Post napisał: kamar » 03 maja 2013, 08:54
Dla ciekawskich - ostrzenie freza ślimakowego:
[youtube][/youtube]
