Wolę BMWpabloid pisze: Tak samo jestem za mercedesem a nie za maluchem. Ale jak kolega wybrał malucha to mu mówię który lepszy
OUS1 CNC (katowicki)
tomcat65
- Posty w temacie: 74
Ładnie, czysto, estetycznie. Tylko mało dokładnie widać szczegóły. No i to wątek o maszynie OUS, a nie Zuch
. Oczywiście, że odtłuściłem. A taśma dwustronna z filcu trzyma się blachy dobrze, tylko filc po godzinie w oleju sobie zszedł,. Taśma została i trzeba było zeskrobywać. Na szczęście zostało trochę blaszek z firmy pocztowej, to przestaną zalegać szuflady. Do kompletu filce na śruby przyjdą, bo też owiórowane być potrafią.
tomcat65
Do czego służy trzpień wiertarski, każdy chyba wie. Ale może też przeobrazić się w uchwyt do tulejek ER11.
Uploaded with ImageShack.us
Bicie na wewn. stożku po szlifowaniu uzyskałem poniżej 1/100, a frez mierzony wg. normy, czyli 18mm od czoła bije 2-3 setki. Sama tulejka jest w 1 klasie dokł. i powinna bić max 1/100. I nie wiem, czy cieszyć się z uzyskanego wyniku, czy jeszcze poprawiać.
tomcat65
No to się cieszę
i niezadługo pewnie użyję.
. Nakrętka i tulejki dostępne w kraju, zostało tylko trzpień przerobić. Skoro oni mogą, to ja też. Większy problem był z wystruganiem tak małego noża
. Niecałe 20 zł za trzpień i 30 kilka za nakrętkę i też 50, ale złotych.
Najciekawsze było gwintowanie: pół cnc - gitarowe.
No mam tylko jedną na stanie. Na pomysł wpadłem przy robieniu kół zębatych, bo duża oprawka ER32 jest za długa niekiedy. Ale później zaglądałem po coś na e-bay'a i tam takie coś jest. Aż po 50 ojro. Z wrodzonej skromności i poczucia patriotyzmu, postanowiłem zasilić polski przemysł i dziurawy budżet. Nie będę pchał kasy zgniłemu zachodniemu kapitaliścieZbych07 pisze:Na jakiej maszynce to było robione ?
Zbych07
- Posty w temacie: 23
Czyli mamy ładny Owoc patriotyzmu i finansowej ekonomi.
Owoc którego matką jest ...OUS
a Ojcem ... Kolega z forum
OUS na pewno ma słabe strony , ale jak widać ma też mocne.
Udało się Koledze przekroczyć fajny etap - skończyło się mozolne dłubanie
a zaczęło dopieszczanie maszynki przy jej wydatnej pomocy.
Ciekawy wątek.
Ciekawy wątek.
tomcat65
Żeby nie było, że nic nie robię i nie słucham słusznych uwag
.Filcowe zgarniacze już zabezpieczone blaszkami. Po kilku przejazdach, suporty zaczynają się błyszczeć.
Tu tylny zgarniacz z jęzorem, który przy okazji chroni śrubę poprzeczną . Ideał to nie jest, ale się sprawdza, na razie.
Na umocowanie filcu na śrubach na razie pomysłu nie mam.
Andrzej 40
tomcat65
Rozumiem o jakie rozwiązanie Ci chodzi. Wówczas osłaniałoby całość. Ale filc to tak średnio da się zagiąć i utrzymać w zadanym kształcie. Ten jęzor mogłem zostawić szerszy. Ale w tej chwili on tylko śrubę osłania, a cały suport - górna i dolna część prowadnic - jest zgarniana, aż po ostre wcięcia jaskółek. Poza tym kilka kropel oleju w filc i oprócz czyszczenia mam też smarowanie.
