OUS1 CNC (katowicki)
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 02 lip 2012, 22:43
Ładnie, czysto, estetycznie. Tylko mało dokładnie widać szczegóły. No i to wątek o maszynie OUS, a nie Zuch :twisted:
pabloid pisze: Tak samo jestem za mercedesem a nie za maluchem. Ale jak kolega wybrał malucha to mu mówię który lepszy
Wolę BMW :). Oczywiście, że odtłuściłem. A taśma dwustronna z filcu trzyma się blachy dobrze, tylko filc po godzinie w oleju sobie zszedł,. Taśma została i trzeba było zeskrobywać. Na szczęście zostało trochę blaszek z firmy pocztowej, to przestaną zalegać szuflady. Do kompletu filce na śruby przyjdą, bo też owiórowane być potrafią.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 06 lip 2012, 00:01
Do czego służy trzpień wiertarski, każdy chyba wie. Ale może też przeobrazić się w uchwyt do tulejek ER11.
Uploaded with ImageShack.us
Bicie na wewn. stożku po szlifowaniu uzyskałem poniżej 1/100, a frez mierzony wg. normy, czyli 18mm od czoła bije 2-3 setki. Sama tulejka jest w 1 klasie dokł. i powinna bić max 1/100. I nie wiem, czy cieszyć się z uzyskanego wyniku, czy jeszcze poprawiać.
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2012, 00:58
Cieszyć! Obrazek
Zbych07
Posty w temacie: 23
#54
Post napisał: Zbych07 » 06 lip 2012, 01:19
Śliczna Robota, może być Kolega dumny z pomysłu i wykonania. :grin:
Warto zapamiętać ten pomysł.
Na jakiej maszynce to było robione ?
:grin:
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 06 lip 2012, 01:50
No to się cieszę :mrgreen: i niezadługo pewnie użyję.
Zbych07 pisze:Na jakiej maszynce to było robione ?
No mam tylko jedną na stanie. Na pomysł wpadłem przy robieniu kół zębatych, bo duża oprawka ER32 jest za długa niekiedy. Ale później zaglądałem po coś na e-bay'a i tam takie coś jest. Aż po 50 ojro. Z wrodzonej skromności i poczucia patriotyzmu, postanowiłem zasilić polski przemysł i dziurawy budżet. Nie będę pchał kasy zgniłemu zachodniemu kapitaliście :). Nakrętka i tulejki dostępne w kraju, zostało tylko trzpień przerobić. Skoro oni mogą, to ja też. Większy problem był z wystruganiem tak małego noża :). Niecałe 20 zł za trzpień i 30 kilka za nakrętkę i też 50, ale złotych.
Najciekawsze było gwintowanie: pół cnc - gitarowe.
Zbych07
Posty w temacie: 23
#56
Post napisał: Zbych07 » 06 lip 2012, 07:51
Czyli mamy ładny Owoc patriotyzmu i finansowej ekonomi. :mrgreen:
Owoc którego matką jest ...OUS :grin: a Ojcem ... Kolega z forum :grin:
OUS na pewno ma słabe strony , ale jak widać ma też mocne.
Udało się Koledze przekroczyć fajny etap - skończyło się mozolne dłubanie
a zaczęło dopieszczanie maszynki przy jej wydatnej pomocy.
Ciekawy wątek.
:grin:
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 06 lip 2012, 17:26
Ano ciekawy :). Postaram się podtrzymać ciekawość :)
W sumie całą oprawkę można zrobić krótszą o ok.10-12 mm i o tyle dodatkowo, poza uzyskanymi już 40-oma mm, zwiększyć obszar roboczy.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 10 lip 2012, 16:29
Żeby nie było, że nic nie robię i nie słucham słusznych uwag :) .Filcowe zgarniacze już zabezpieczone blaszkami. Po kilku przejazdach, suporty zaczynają się błyszczeć.
Tu tylny zgarniacz z jęzorem, który przy okazji chroni śrubę poprzeczną . Ideał to nie jest, ale się sprawdza, na razie.
Na umocowanie filcu na śrubach na razie pomysłu nie mam.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 lip 2012, 19:52
Może coś podpowiem. Zmień tylny zgarniacz na szerszy i zagięty na bokach, tak żeby zasłaniał całą szerokośc suportu. Na taką wanienkę bez tylnej ścianki z wyższymi dwoma bokami, mocowaną odwrotnie niż obecnie, dnem do góry.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 10 lip 2012, 22:24
Rozumiem o jakie rozwiązanie Ci chodzi. Wówczas osłaniałoby całość. Ale filc to tak średnio da się zagiąć i utrzymać w zadanym kształcie. Ten jęzor mogłem zostawić szerszy. Ale w tej chwili on tylko śrubę osłania, a cały suport - górna i dolna część prowadnic - jest zgarniana, aż po ostre wcięcia jaskółek. Poza tym kilka kropel oleju w filc i oprócz czyszczenia mam też smarowanie.
