A że z natury jestem ciepłolubny, to z pingwinem mi nie po drodze. Żeby obsługiwać program, trzeba czasu, a przedtem nauczyć się obsługi systemu, zanim ten kopyt nie wyciągnie
OUS1 CNC (katowicki)
tomcat65
- Posty w temacie: 74
Wersja testowa mnie nie zadowala. Dopóki nie będę trzymał w ręku nagwintowanego pręta na własnej maszynie, nie przekona mnie symulacja. A żeby zdecydować się na kupno, muszę być pewny. Zreszą po to jest demo, żeby potestować przed kupnem, czy odpowiada. Gdybym miał na tym zarabiać, byłaby inna rozmowa, choć też nie w ciemno.
, a jakoś nie mam ręki do tych nielatajątych ptaszydeł.
tomcat65
Pierwsze w życiu toczenie w kłach, a że nie dorobiłem się jeszcze jakiejś sercówki, napęd szedł po kablu
http://imageshack.us/photo/my-images/51/image605c.jpg/
I rowek pod klin z odpowiednim wkładem:
http://imageshack.us/photo/my-images/713/image609.jpg/
Paska zębatego sobie nie zrobię, ale kółko doń już tak.
Tu odchudzanie materiału:
I półprodukt:
http://imageshack.us/photo/my-images/205/image620l.jpg/
Wycinanie ząbków, sztuk 60:
Gotowe koło z przylegającym doń paskiem:
http://imageshack.us/photo/my-images/21/image640s.jpg/
Test działania osi Z ( obrócić trza obraz o 90 st ). Na razie wszystko na gwóźdż, sznurek i tyrtytkę, czy dzaiała:
I ciągnie, 3Nm i przełożenie 1/6 daje radę podnosić głowicę + wrzeciennik z silnikiem.
Teraz wszystko solidnie skleić.
I półprodukt:
Zbych07
- Posty w temacie: 23
Teraz mając takiego "niewolnika" prace powinny przebiegać szybciej i przyjemniej.
Pozostaje tylko dopieścić maszynkę, a mając działające CNC nie powinno być problemów.Fajnie wygląda ta Z-ka w czasie pracy.
Jak z luzami na nawrotach ?
Jaki typ paska został zastosowany ?
Gratuluję.
Oby szybko pojawili się naśladowcy.
tomcat65
Jakoś nie widać naśladowców na horyzoncie
. Pewnie czają się za węgłem.
Luzów jeszcze nie mierzyłem, bo nie ma sensu na niezmontowanym do końca.
Pasek - pomny poprzedniego niepowodzenia, wybór padł na HTD M5 - 15mm, aby mieć max. wysokość zębów a jednocześnie zmieścić koła w założonym przełożeniu. Ponieważ w ofercie sponsora nie ma dla tych pasów koła o 10-ciu zębach, też trzeba było je sobie zrobić. A jak się udało małe, to i duże też poszło.
Kolejny etap:
Uploaded with ImageShack.us
Ponieważ klin w alu długo nie pożyje, to cała moć będzie iść przez stalowy krążek zblokowany z kołem.
Kolejny etap:
Zbych07
Pewnie się czają.... tak jak jatomcat65 pisze:Jakoś nie widać naśladowców na horyzoncie. Pewnie czają się za węgłem.
tomcat65 pisze: Luzów jeszcze nie mierzyłem, bo nie ma sensu na niezmontowanym do końca.
Kolejny etap: OBRAZEK
Tymczasem trzeba będzie zamówić u sponsora kilka pasków.
Frez do ząbków gotowy, czy wykonany samodzielnie ?
panzmiasta
- Posty w temacie: 10
No powiem że aż mi dech zaparło , ciekawie wygląda praca osi z , jeśli uda Ci się to połączyć w funkcji frezarka z osią x i y i jak laptopek sam frezować będzie to też jestem za ; . Dla mnie to za wysoka liga ale zawsze można liczyć na pomoc kolegi z Olsztyna
, śledzę wartko cały temat ... nie udzielam się bo nie mam jak , mogę tylko napisać - trzymam kciuki - !
tomcat65
Kol.Zbych07:
Frez robiłem, tzn. przerobiłem z 4mm na 3 z łbem - no prawie - kulistym
. Dlaczego taką drogę, a nie frezowanie wybrałem, za długo by pisać. Ale jak ktoś ciekaw
Luzów jeszcze nie mierzyłem, choć już dziś udało mi się wszystko zmontować.
Kol.panzmiasta:
Połączenie z X i Y było wsześniej, tylko Z-ka ręcznie chodziła. Ale dziś już wszystkie trzy wespół zespół pracowały.
Specjalnie dla Ciebie - bo On wie OCB
trochę długo i nie za pięknie jak zwykle.
Szybki test przez frezowanie liter, Wyszło tak:
Tylko nie rozumiem stwierdzenia:"Dla mnie to za wysoka liga" ?
Nie święci garnki lepią, masz zaplecze. Ja mam tylko 1x3m miejsca, i robić muszę wieczorem, jak już biurokraci do dom pójdą, bo im przeszkadza. Hałas rzekomo, jakbym co najmniej młotem udarowym się bawił.
Kol.panzmiasta:
Zbych07
Pomimo, że jest to robocza wersja maszynki, to całkiem ładnie ona pracuje.
Jej atutem m. in. jest wrzecionko, które nie jazgocze tak przeraźliwie jak wiele innych konstrukcji.Teraz pozostaje wykorzystać to co już jest i wykonać detal po detalu wersję końcową.
Jestem dokładnie tego samego zdania. Tym bardziej, że jeśli nawet pojawi się problem to zwykle pojawią się na forum sugestie co z tym zrobić.tomcat65 pisze:
... nie rozumiem stwierdzenia:"Dla mnie to za wysoka liga" ?
panzmiasta
Wiśta wio łatwo powiedzieć , nigdy się tym nie interesowałem , nadrobić cały materiał cnc-owy to jest jakieś 3 miesiące z życia "wek" , może i przyjdzie na to czas ale puki co będę podążać nieco inną drogą , spróbuję z osiołka zrobić precyzyjną tokarkę , później zobaczę czy da się jej dorobić wyświetlacz i kabelki
PS: Brakuje mi parę liter ... np DENT , czy to wina zubożonego oprogramowania Tomku ?
tomcat65
Kol. panzmiasta:
Każdy oczywiście wybiera swoją drogę. Mnie to interesowało z racji zawodu, bo i tu, tzn. wyrób zębów wkracza - a raczej już wkroczyła - technika cnc. Początkowo miałem budować frezarkę, konstrukcja stalowa jest. Trochę dziwna, ale na moje potrzeby dość sztywna. OUS-a kupiłem aby bo niej właśnie dorobić elementy. Ale do testów to OUS został zceencowany. I nie myśl, że umiem programować:), uczę się na bieżąco, wedle potrzeby, a najczęsciej korzystam z kreatorów w programie. A napisu nie ciąłem całego, na próbę nie było to konieczne.
Jak zauważył kol. Zbych07, to robocza wersja i rozwojowa
. A na razie frezarka zostaje zawieszona, nie rozdwoję się. Może OUS przekształci się w to, co mi potrzebne. Choć sprawa nie wygląda najlepiej, ale to już sprawa oprogramowania. Myślę też o jakimś 'mokrym chińczyku', zamiast ciężkiego wrzeciona z silnikiem. Ale na razie jakby kasy mniej, więc się odwlecze.
Pytanie do znawców: Z jak twardego materiału robione są trzpienie do uchytów wiertarskich? Chciałbym takiego przerobić na uchwyt pod tulejki ER11.
