Programy CAM dla linuxCNC
Post napisał: tuxcnc » 02 lip 2012, 20:59
jarenio pisze:instalował ktoś heekscnc na 12.04 ??
Kompilowałem ze źródeł i działa.
Niestety nie pomogę, bo to było jakiś czas temu i absolutnie nie pamiętam jakie były zależności.
Natomiast pamiętam, że w źródłach jest taki plik INSTALL_UBUNTU.sh .
Uruchomiłem go, ściągnął od cholery z internetu, skompilował i chyba od razu zadziałało.
To co zainstalowałeś spróbuj uruchomić nie ikonką, tylko w terminalu
Kod: Zaznacz cały
/usr/bin/heekscad
Jak brakuje bibliotek to dostaniesz odpowiedni komunikat o błędzie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 lip 2012, 23:33
ja tez instalowalem z .sh na 11.04 i smiga. Bylo pitolenie sie z bibliotekami, ale pogooglalem, sudo apt-get nowe paczki i poszlo. Z tym, ze jest strasznie niestabilny. Pod windowsem polecam o wiele bardziej.
jarenio
Post napisał: jarenio » 03 lip 2012, 09:35
dzięki za radę, bęę walczył wieczorem.
Pozdrawiam; Jarek
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lip 2012, 23:32
A udało wam się odpalić np plik z reliefem 3d (np. STL) i wykonać dla niego generowanie ścieżki np w jaimś PyCAMie?
Mi PyCAM łyknął DXF'a, ale plik STL nie jest prawidłowo rozpoznawany.
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 06 lip 2012, 08:21
Heeks ze stepa spoko dziala.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 sie 2012, 22:18
A otwory po helisie robisz, czy pionowe wejście w materiał i po każdym zejściu góra, dół?
Kończę próbować uruchomić skrypt:
http://opensourcedesigntools.blogspot.c ... pt360.html
tak, żeby działał na moich danych.
http://code.google.com/p/heekscnc/wiki/HeeksExamples
To jest przykład Script Op, który sobie ściąga punkty ze sketcha, ale za chiny nie potrafię tego ustawić na swoje "detale".
redin
#57
Post napisał: redin » 31 paź 2012, 17:32
Panowie rysuje sobie w libre cad elegancko detal, wrzucam do free cad dxf 2d i nie mam łuków :/ tak samo jak dxfa wrzuce do pycama, zero łuków. wiecie o co w tym chodzi ?
raiden00
#58
Post napisał: raiden00 » 31 paź 2012, 18:59
Spróbuj użyć na łuku funkcji 'explode'.
philips221
#59
Post napisał: philips221 » 26 lis 2012, 00:18
Panowie czy moze ktos polecic jakiś darmowy Cad do tokarki,pod linuxa, czy takie darmowe programy w ogole istnieją? Do frezarki jest mase a do tokarki nie ma?:(
jacek-1210
Posty w temacie: 13
#60
Post napisał: jacek-1210 » 01 lut 2013, 18:25
Próbuję zrobić w Heeksie taką żłobkowaną osłonę:
i nie mogę przeskoczyć tych żłobków. Heeks robi mi taką ścieżkę narzędzia:
problem w tym, że żeby było dobrze, to powinien mi wyjechać frezem poza żłobek, żeby na końcu żłobka nie zostało zaokrąglenie od promienia freza. I pojęcia nie mam jak/czy da się to zrobić w Heeksie ? Teoretycznie mógłbym to napisać z palca, ale jest tych żłobków trochę więcej niż widać, no i chciałbym to jakoś opanować w Heeksie
[ Dodano: 2013-02-01, 22:31 ]
Temat wstępnie już opanowany - brakło mi wyobraźni przestrzennej :smile: :
zamiast żłobków trzeba po prostu obrabiać profilem grobelki :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
