No właśnie chodzi o moment obrotowy wrzeciona.pasierbo pisze:w poradniku frezera napisane jest ze moc wrzeciona warunkuje maksymalna głowicę z jakiej mozna korzystac i dla głoicy 100mm jest podane 5-6kW.
Ostrze freza musi zadziałać określoną siłą, więc czym większa średnica, tym większy moment jest potrzebny.
A moment razy obroty to moc.
Czyli jak dasz słabszy silnik, to musisz ustawić mniejsze obroty do tego samego narzędzia, albo użyć narzędzia o mniejszej średnicy przy tych samych obrotach.
Oczywiście to wszystko w uproszczeniu, bo prędkość skrawania też zależy od średnicy i obrotów, a niestety nie może być dowolna.
Jak nie zrobisz to będzie źle.
Prąd rozruchowy silnika można ograniczyć opornikiem szeregowym włączanym na określony czas.
