Frezarka manualna - przeróbka na jedna faze
Post napisał: tuxcnc » 17 cze 2012, 19:03
pasierbo pisze:w poradniku frezera napisane jest ze moc wrzeciona warunkuje maksymalna głowicę z jakiej mozna korzystac i dla głoicy 100mm jest podane 5-6kW.
No właśnie chodzi o moment obrotowy wrzeciona.
Ostrze freza musi zadziałać określoną siłą, więc czym większa średnica, tym większy moment jest potrzebny.
A moment razy obroty to moc.
Czyli jak dasz słabszy silnik, to musisz ustawić mniejsze obroty do tego samego narzędzia, albo użyć narzędzia o mniejszej średnicy przy tych samych obrotach.
Oczywiście to wszystko w uproszczeniu, bo prędkość skrawania też zależy od średnicy i obrotów, a niestety nie może być dowolna.
Jak nie zrobisz to będzie źle.
Prąd rozruchowy silnika można ograniczyć opornikiem szeregowym włączanym na określony czas.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 17 cze 2012, 19:10
Zacznijmy może od podstawowego pytania, zanim zacznie się rozważać silniki, falowniki i takie tam... ;-)
Jaką moc masz na umowie z zakładem energetycznym i jakie zabezpieczenia przedlicznikowe (wynikające z mocy)?
Jak jeszcze byłbyś w stanie podać typ zamontowanego bezpiecznika? Tego przed licznikiem.
Krzysiek
Post napisał: tuxcnc » 17 cze 2012, 19:14
Yogi_ pisze:Jaką moc masz na umowie z zakładem energetycznym i jakie zabezpieczenia przedlicznikowe (wynikające z mocy)?
No nie żartuj.
Prądu da się pociągnąć tyle ile przewody wytrzymają, a bezpieczniki są podatne na czary.
Zgodnie z papierami to zapewne żarówkę można podłączyć ...
Post napisał: kamar » 17 cze 2012, 19:16
Kolega tuxcnc, jak zwykle , teoretycznie świetny :)
Parametry z poradnika czy katalogów narzedzia tyczą maszyny sztywnej, najlepiej nowej. A ta mam wrażenie że nie jest. Będzie dobrze jak uzyskasz połowę zalecanych parametrów i to nie z powodu słabosci silnika.
pasierbo
Posty w temacie: 18
Post napisał: pasierbo » 17 cze 2012, 19:34
Bezpiecznik w szafce jest chyba 25A, a na umowie chyba cos koło 4kW. Myslałem nad silnikiem z tej stronki http://www.kurkiewicz.com.pl/index.php/ ... yswietl/75 Trzeba kliknąc na zakładke z silnikami typu MY. Na samym dole tabelki jest 3kW 1500obr/min. Nie podali jeszcze czy to jest praca S1 bo jak nie to lipa. Analizując wasze wypowiedzi to zastanawiam się czy nie wystarczyłby silnik 2,2kW.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 17 cze 2012, 19:34
tuxcnc pisze:a bezpieczniki są podatne na czary
He... he... uważasz, że czary na działce są łatwe? I dołóż do tego "sympatycznych" sąsiadów, którzy najpóźniej drugiego dnia napiszą "z obrzydzeniem donoszę" :-)
Poza tym to mentalność Kalego :-(
[ Dodano: 2012-06-17, 19:39 ]
pasierbo pisze:Analizując wasze wypowiedzi to zastanawiam się czy nie wystarczyłby silnik 2,2kW.
Na więcej nie pozwoli bezpiecznik.
Kurde... drogo wychodzi impreza :-(
Nowy silnik, dwa falowniki...
Jak wygląda pobór prądu przez falownik przy zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika powiedzmy o połowę?
[ Dodano: 2012-06-17, 19:44 ]
Sorry, nie doczytałem silniki, jednofazowe.
Krzysiek
pasierbo
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: pasierbo » 17 cze 2012, 20:12
Tak jednofazowe. Myślałem nad falownikami ale skoro są skrzynki predkości we frezarce to trochę szkoda kasy.Sasiedzi narazie sa w porzadku na szczescie :) Czasami każdy musi coś pospawać a to tak tez różnie pobiera energie :D
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 cze 2012, 13:19
pasierbo pisze:Powiedz mi jeszcze jak jest z praca głowicami frezowymi u ciebie?
Moja frezarka jest dużo mniejsza od Twojej i używam ją tylko amatorsko. Mam głowice fi 50 mm i 25 mm z płytkami i nie narzekam. Oczywiście, parametry obróbki są dużo mniejsze niż na produkcji, ale stal idzie bez problemów. Głowicy 100 mm nie mam.
pasierbo
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: pasierbo » 23 cze 2012, 20:25
No napotkałem kolejny problem. jest to transformator zasilany napieciem 38V. Na wyjsciu ma 220 odseparowane ktore zasila wszystkie styczniki i 30V zasilajace elektrosprzegła posuwów i wrzeciona. Nie wiem co bedzie tanszym i lepszym rozwiazaniem. jakis konwerter przetwornica na 380v czy kombinowac inne trafo. Czy te220V musi byc odseparowane transformatorem? Sory że zdjęcie bokiem sie wgrało.
Post napisał: tuxcnc » 23 cze 2012, 21:44
Ze schematu zbyt wiele nie wynika.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to jest to że ta cała kombinacja robi za zabezpieczenie przed zanikiem fazy.
Z jednej fazy może zadziałać bez odseparowania, ale może być też obwód styczników połączony do zera zasilania trójfazowego i wtedy można zrobić zwarcie albo nie, w zależności który przewód gdzie pójdzie.
Tak czy inaczej trzeba pomierzyć ewentualne przejście miernikiem.
