http://allegro.pl/chlodziwo-koncentrat- ... 91875.htmlbh91 pisze:Czego używacie do chłodzenia?
PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
cosimo
- Posty w temacie: 253
Na to chyba nie ma co liczyć. Jest tyle programów do rysowania darmowych i nie darmowych, że szkoda czasu na to. Można natomiast pomyśleć o dodawaniu jakiś prostych obiektów jak prostokąty, okręgi i linie ale za pomocą okienek dialogowych gdzie od razu trzeba będzie wymiary i położenie wpisać....Powoli musisz Andrzeju zastanowi się nad dodaniem pełnej możliwości rysowania w programie z kolami liniami lukami gwiazdami i innymi wodotryskami w programie ..
...wprowadzić do piko czegoś takiego jak sterowanie przekaźnikiem odpowiedzialnym za mgłę olejową, ale impulsowo deklarując np wartość w zakresie od 1s do 20s...
Zrobić „globalnie” załączenie mgły dla G1 to nie problem. Natomiast sterowanie impulsowo czasem ON/OFF też nie problem ale trzeba będzie firmware wymieniać. Pomyślę o tym....Teraz jest możliwość włączania mgły podczas G1 i wyłączania podczas G0, lecz tutaj też bym co nieco zmienił, gdyż takie coś można ustawić tylko dla plików wcześniej wygenerowanych przez PikoCAMA, natomiast jak coś napiszę z ręki lub załaduje z innego CAMA to nie uzyskam takiego efektu.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 40
Zdecydowanie tak - nie trac na to czasu.Na to chyba nie ma co liczyć. Jest tyle programów do rysowania darmowych i nie darmowych, że szkoda czasu na to.
PomyslZrobić „globalnie” załączenie mgły dla G1 to nie problem. Natomiast sterowanie impulsowo czasem ON/OFF też nie problem ale trzeba będzie firmware wymieniać. Pomyślę o tym.
q
gaspar
- Posty w temacie: 73
Akurat wymiana firmware to dla nas nie problem
Oprawca, też już jeździsz na Piko?
oprawcafotografii
bh91
- Posty w temacie: 104
Dręcz też zeby czwartą ośke dorobił
Ja wymianę na piko mam zaplanowaną na ostatni tydzień lipca - rezerwuję tydzień - kilka innych modernizacji też robię. Fakt - 4 oś to było by to - a najlepiej gdyby była w formie dodatkowego modułu - aby właściciele 3osiowej wersji mogli dokupić a nie wymieniać
Dzięki za linka z chłodziwem - zakupiłem. Teraz jadę na destylowanej z mydłem w alu frezem 2mm
oprawcafotografii
Nie wolisz szybciej a plycej? Z mojego doswiadczenia tak bezpieczniej.bh91 pisze:...Dzięki za linka z chłodziwem - zakupiłem. Teraz jadę na destylowanej z mydłem w alu frezem 2mmposów 185mm/min, wrzeciono 22000 obrotów, zagłębienie 1mm
Frezem 2mm jade <> 1000mm/min, zaglebienie 0.33mm
Obroty 16-18tys/min
Mniejsza jest tendencja do zaklejania bo wior zimniejszy.
q
gaspar
Ojojoj. Podkręć trochę, tak jak pisał Oprawca.
Alu dla freza 2-3mm jednopiórowego
S: 19000
głębokość: 0,3-0,4mm
F:1000-1200mm/min
S: 19000
F:1000-1200mm/min
bh91
Dzisiaj już skończyłem ale jutro spróbuję - 0,5 (wezmę materiał na 16 razy - alu 8mm) i prędkość 850mm/min.
ciekawe ile frez wytrzyma. Nałożyłem go do tej płyty nowego - jest to 2mm 1P od Bit techa:
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-weglik ... 39388.html
obróbka elementu o obwodzie około 49,75cm - 5 takich już zrobiłem - zostało 4
Przydał by mi się teraz moduł cam z Piko - muszę wszystko w corelu rysować i kolorować - max 8 warstw na raz
