PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#481
Post napisał: wiesiuch » 14 cze 2012, 22:50
Ano Hej. Tu Mitek ma rację byłby to szczyt marzeń móc robić takie cóś w Piko tylko czy to realne? :lol:
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 15 cze 2012, 21:10
A cos jest nie realne? W dzisiejszych czasach chyba juz wszyscy przekonali sie ze niema takich rzeczy :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#483
Post napisał: wiesiuch » 16 cze 2012, 10:25
Być może kol. Andrzej złapie bakcyla i nad tym popracuje bo to ambitny człek. :lol:
tad1
Posty w temacie: 17
#484
Post napisał: tad1 » 16 cze 2012, 17:19
Jakieś gratyfikacje finansowe by się autorowi też przydały i prosty program do rysowania może by się faktycznie pojawił.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 16 cze 2012, 17:26
A wtyczka do SketchUp-a?
Robert
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 cze 2012, 19:59
A ja z innej beczki.
Tak się zastanawiamy z Zienkiem czy nie warto by wprowadzić do piko czegoś takiego jak sterowanie przekaźnikiem odpowiedzialnym za mgłę olejową, ale impulsowo deklarując np wartość w zakresie od 1s do 20s...
Efekt byłby taki jak w Kamara straganie:
Zalety:
- mniej chłodziwa się marnuje
- kompresor nie musi się nabijać zbyt często więc można zwiększyć ciśnienie i przy okazji wypsikać wióry z rowków
- można by to zastosować nie tylko do chłodzenia ale i do usuwania właśnie syfu np z obróbki mdfu itp...
Teraz jest możliwość włączania mgły podczas G1 i wyłączania podczas G0, lecz tutaj też bym co nieco zmienił, gdyż takie coś można ustawić tylko dla plików wcześniej wygenerowanych przez PikoCAMA, natomiast jak coś napiszę z ręki lub załaduje z innego CAMA to nie uzyskam takiego efektu. Może by pomyśleć nad takim ustawieniem, że gdzieś w konfiguracji programu można zaznaczyć by program zawsze w momencie G1 włączał mgłę a w G0 ją wyłączył. No i sprawa sterowania np co 5 s podczas G1 to już w ogóle byłaby bajka :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#487
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2012, 21:53
ZDECYDOWANIE warto.
Nawet mialem zlecic zrobienie ukladu elektronicznego, ktory by tak sterowal.
Mi by sie mazylo takie sterowanie mgla:
parametr zalaczajacy mgle w zaleznosci od polozenia osi Z podawany tak:
0-5,10-12,20-22
Tlumaczac na polski: zalacz mgle jesli polozenie osi Z wynosi od 0 do 5
LUB od 10 do 12 LUB od 20-22.
Dlaczego tak na przykladzie frezowania profili - material to dwie scianki
jedna na wysokosci 0-1mm, druga np. 9-10mm Chyba jasne?
Do tego co pytasz, czyli impulsowego mglenia ;) dodalbym jeden parametr:
dlugosc pierwszego impulsu mgly.
Frez schodzi nad material (pierwszy impuls, zeby zeby zasmarkac pole
robocze chlodziwem) a potem w petli czas wylaczenia, czas zalaczenia
az do wyjscia ponad wysokosc pracy mgly.
To ma duzy sens szczegolnie jesli frezuje sie male detale cienkimi frezami
gdzie frez nie przemieszcza sie szybko tylko dlubie w miejscu dlugi czas.
Wtedy przykladowo: Z-ka schodzi nad material - zalaczamy mgle na 10s,
zeby pokryc obszar roboczy chlodziwem, a pozniej 2s OFF, 3S OFF, 2s OFF,
3S OFF, 2s OFF, 3S OFF, 2s OFF, 3S OFF, 2s OFF, 3S OFF itd ;-)
Mam prace gdzie frez pracuje na obszarze 3x3cm przez 6-7 minut - nie ma
sensu wtedy dmuchac caly czas...
Ide ogladac ;)
q
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 16 cze 2012, 22:57
No to jest nas dwóch. :mrgreen:
Sterowanie długością impulsu tak jak piszesz, powinno też się znaleść.
oprawcafotografii pisze:
Ide ogladac ;)
Brak slow, miało być tak pięknie a wyszło jak zawsze :(
Brawo Grecja!
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 16 cze 2012, 23:23
Chyba juz piles ;) Brawo krecik. Reksio dzis znow poturbowany...
bh91
Posty w temacie: 104
#490
Post napisał: bh91 » 17 cze 2012, 00:26
O i mi też by się przydało - z racji że od wczoraj tnę samo alu i doskwiera mi ręczne podawanie płynu.
Czego używacie do chłodzenia? Ja puki co wody destylowanej... :oops:
Wróć do „PikoCNC”
