A że z natury jestem ciepłolubny, to z pingwinem mi nie po drodze. Żeby obsługiwać program, trzeba czasu, a przedtem nauczyć się obsługi systemu, zanim ten kopyt nie wyciągnie
Pewnie się czają.... tak jak jatomcat65 pisze:Jakoś nie widać naśladowców na horyzoncie. Pewnie czają się za węgłem.
tomcat65 pisze: Luzów jeszcze nie mierzyłem, bo nie ma sensu na niezmontowanym do końca.
Pasek - pomny poprzedniego niepowodzenia, wybór padł na HTD M5 - 15mm, aby mieć max. wysokość zębów a jednocześnie zmieścić koła w założonym przełożeniu. Ponieważ w ofercie sponsora nie ma dla tych pasów koła o 10-ciu zębach, też trzeba było je sobie zrobić. A jak się udało małe, to i duże też poszło.
Kolejny etap: OBRAZEK
Ponieważ klin w alu długo nie pożyje, to cała moć będzie iść przez stalowy krążek zblokowany z kołem.
Jestem dokładnie tego samego zdania. Tym bardziej, że jeśli nawet pojawi się problem to zwykle pojawią się na forum sugestie co z tym zrobić.tomcat65 pisze:
... nie rozumiem stwierdzenia:"Dla mnie to za wysoka liga" ?
Nie święci garnki lepią, masz zaplecze.
