Lista społeczna na UHU
chomikaaa
Posty w temacie: 35
#161
Post napisał: chomikaaa » 25 paź 2006, 14:53
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1110 tu sa moje pokazane 2 zdjecia od dolu pozyczylem siobie kiedys z ebay ale serwa mam electrocraft i inne jeszcze
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 25 paź 2006, 15:04
oto wymiary serw :wink:
serwa wymiar.jpg (16.12 KiB) Przejrzano 1019 razy
chomikaaa
Posty w temacie: 35
#163
Post napisał: chomikaaa » 25 paź 2006, 15:08
tak mam oscyloskop generator zasilacz lab(wlasnej konstrukcji) i koncowke uhu
sterowalem ja z generatora i dziala
moge pokazac zdjecia
ew filmik nakrecic ale problem jest bo przekroczylem limit na neostradzie i musze poczekac az mi licznik gb sie zzeruje bo tak cizko bede sie slalo na stronie
Adalber
Post napisał: Adalber » 25 paź 2006, 19:12
Chciałem zobaczyć jak wyglądają przebiegi na bramkach tranzystorów i wyjściach IR2184 ,dla częstotliwości kilku i kilkunastu kHz .Dobrze byłoby obciążyć wyjście samą rezystancją by prąd wynisił kilka A (żelazko ,grzejnik ewentualnie jakiś rezystor).
chomikaaa
Posty w temacie: 35
#165
Post napisał: chomikaaa » 25 paź 2006, 21:47
coz takiego testu na ta chwile ci nie zrobie poprostu musze podrutowac najpierw sciezki aby daly rade a zasilacz mam 27V 2,5A wiec moze to byc ew taka wartosc pradu
mysle ze ok weekendu jak masz cierpliwosc to cos zamiszcze
[ Dodano: 2006-10-25, 21:51 ]
musze skrecic model mechanizmu do testow na uczelnie wiec moze i na zywym organizmie cos pokaze tzn na serwie i prowadnicy liniowej bo mam takowa
olo_3
Posty w temacie: 12
#166
Post napisał: olo_3 » 26 paź 2006, 00:23
Koledzy .
Może wyjaśnijmy sobie na wstępie, to prawda, ze UHU spokojnie pociągnie serwa 200W.
Prawda jest taka, ze moje servka maja nieco więcej, i sterownik (końcówka mocy) nie radzi sobie by je napędzać.
Prawda jest taka, ze pracują stabilnie na 60V 9A (szczyt30A)
Prawda jest taka, ze przy 60V przesuwają kilku set kilogramowy suport (cala maszyna wazy ok.3t).
Prawda jest taka, ze pracują z Machem na 8m/min.
Prawda jest taka, ze radiator jest większy iż można sobie pomyśleć i grzeje się do około 35st C
To były fakty dla osi Z (w tokarce)
Natomiast w przypadku osi X osiągi są dużo lepsze (na 60V) powtarzalność po 2h pracy wynosiła 2um (0.002mm, zmierzone) na pewno wynika to z dużo mniejszego ciężaru.
Ale w krótkich chwilach gdy chodziło to na 150V (7-9A) to motor wykręcał powyżej 15m/min
Dane te wynikają z wyliczeń bo nie mam możliwości zmierzyć obrotów faktycznych śruby
A teraz do rzeczy UHU ma kilka niedociągnięć takich jak fatalne rozmieszczenie kondensatorów (tych 100uF100V) bardzo mały raster i mało miejsca na nie. Wtyczki do podłączania enkodera są zbyt małe (do enkodera, jest wymagany specjalny kabel, olejoodpory, izolowany 3krotnie, z ekranem o przekroju nie mniejszym niż 0.5m2 ( w przeciwnym razie będziecie szukać mikronów, powoduje to również drgania motoru). Nie potrzeba wiele wystarczy zwiększyć ten raster na 5,08mm – łatwiej kupić wtyczki, wygodne w użyciu i przy wymianie sterownika, pozwalające zainstalować znacznie grubsze kable, ponadto w TEM 5mm są tańsze od 3mm nadto estetycznie i profesjonalne wyglądające. Zamontowanie rezystorów (R5,R19,R20, (R27, R28) 5szt) praktycznie wyklucza dokręcenie śrub w mosfetach i stab. napięcia, to samo tyczy kondensatorów.
Zbyt mało miejsca na R10 i przydało by się kilka rastrów do wyboru.
No i te nieszczęsne drutowanie :(
Gdyby zmienić tylko to było by prawie idealnie.
Odpowiadając na pytanie Chomika:
Oczywiście na pierwszym miejscu pala się mosfety, co ciekawe zawsze drugi od lewej (Pyffel Q2) wybucha i zaraz po nim pali się spokojnie pierwszy od lewej (PyffelQ4) to jest nagminne w moim przypadku co ciekawe tylko dla osi Z (tej mocniej obciążonej , oczywiście na 150V i na 10nF 6k8 5W).
Dwukrotnie (na 6 spalonych ster.) odparował jednocześnie z mosfetami (Pyffel R33, R9, D12, U11-może jeszcze cos ale, to już mnie przerasta).
Iskry w tym wypadku (tylko tym) latają po płycie od strony logiki, dzieje się to tak szybko ze nie sposób powiedzieć co i gdzie. Przy tym wypaliło tez dziurę pod Q2 na ½ głębokości płytki.
Generalnie chwilowo przerwałem testy (przez ostatnie 2 dni chodziło na 60V), buduje szafę sterownicza pod nowe sterowania, myślę ze zajmie mi to 7-14dni. Po tym czasie chętnie po testuje jeszcze kilka UHU wg Waszych wytycznych.
Dlaczego tak namawiam kolegów ma „wzmocnienie” UHU, kiedy kupiłem sobie pierwsza obrabiarkę (tokarka TSB20), wydawało mi się ze to wystarczająca maszyna. Jednak z czasem „wydoroślałem” i zaczepem dostrzegać potęgę wielkości. Przed każdym z Was stoi ta sama droga, w końcu kupicie/zrobicie swoje wieko-gabarytowo maszyny i czym je sterować (?) dzisiaj czytałem jak kolega w jednym, poście napisał, ze po co szybciej (prędkość posuwu) tak jest ok. – gwarantuje mu, ze za kilka lat, jak mu maszyna nie biedzie szła na 20m/min będzie strasznie zawiedziony ;)
Zaobserwowałem jeszcze jedna dziwna rzecz przy ustawieniach macha na 45kHz sterowniki się strasznie „zacinają” (pełna wersja macha2)
W czym mogę jeszcze pomóc dla dobra sprawy ?
arizon
Post napisał: arizon » 26 paź 2006, 01:14
W takim razie silniki które mają 3600obr/min tj 60obr/s mogą współpracować tylko z enkoderami do 750imp/obr 60*750=45'000 Jeśli tak to troszkę lipa bo sam miałem zastosować enkoder co najmniej do 1000imp/obrót a silniki mam właśnie 3600obr/min.
Czy czegoś tutaj nie namieszałem?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
faniron
#168
Post napisał: faniron » 26 paź 2006, 09:01
45 000/60obr/s= 750 "kroków" - zboczy narastających i malejących w obu kanałach, czyli 750 trzeba podzielić jescze przez 4, co daje 187,5 imp/kanał
olo_3
Posty w temacie: 12
#169
Post napisał: olo_3 » 26 paź 2006, 10:00
No nie wiem ale wydaje mi się ze piszemy o 2 rożnych sprawach
45kHz tyczy się częstotliwości pracy Macha ustawiana w zakładce „piny i porty” zwana „prędkość jądra programu”
A wy chyba piszecie o rozdzielczości enkodera ?
faniron
#170
Post napisał: faniron » 26 paź 2006, 10:42
Zeby silniki kręciły znamionowo 3600obr/min w maszynie sterowanej z Macha (max 45 000 Hz) to enkoder nie może dawać więcej niż 187 imp/kanał. Przy większej rozdzielczości predkość obrotowa silnika będzie mniejsza niż 3600obr/min. A z drugiej strony 3600 x 5 mm (skok) to 18 m/ min - całkiem sporo, dla małej maszyny o polu pracy w osi do 1 m, aż za dużo.
Wróć do „Elektronika CNC”
