Zrobić trzeba a roboczogodzina leci
jak nazywa się po polsku "fly cutter"
elofura
Trafiła mi się mała robota, ale muszę idealnie wykończyć powierzchnię. Kostka aluminiowa 40x33x140 mm. Myślałem o wykończeniu FlyCutter-em ale nie wim czy móhj chinczyk 2.2 KW nie wyfrunie razem z narzędziem. Minimalne obroty 3tys
Próbował ktoś?
Narzędzie chciałbym zrobić o max 41 mm średnicy. Jest sens?
Zaczynam przygodę.
grg12
Zależy jakim "flycutterem" - jeśli masz na myśli niewielkie, dedykowane narzędzie o średnicy roboczej poniżej 20mm, w miarę możliwości wyważone - to nie ma problemu. Jeśli natomiast masz na myśli typowy "flycutter" w którym montuje się nóż tokarkski z trzonkiem 8mm lub więcej - to bedzie to intersujacy eksperyment z zakresu balistyki....
Ps. Nie doczytałem tego o 41mm średnicy. Pi razy oko przy 3krpm bedziesz miał 400m/min prędkości obwodowej. Sporo... tak ze 4 razy wiecej niż zalecana
elofura
Myślałem coś na zasadzie podobnej z tego tematu:
https://www.cnc.info.pl/topics101/dobor ... ter+obroty
Z tym że może przesadziłem z tymi 41 mm jak bym dał np połowę 20mm. Zrobiłbym go z freza 12mm, z otworem pod frez 5 mm.
Zaczynam przygodę.
oprawcafotografii
Ja smyram glowiczka 25mm wrzecionem 1kW.
Obroty na czuja - dopoki kreci sie gladko, bez wibracji czyli do <> 6000rpm.
Oczywiscie warstwa tylko symboliczna.
Flycuter tez pojdzie bo to przeciez w sumie glowiczka z jednym zebem,
tylko wywazony musi byc bo inaczej poleci w p.... z polowa wrzeciona
q
q
