Frez palcowy
- Posty w temacie: 8
Frez palcowy
Witam jakiś czas temu kupiłem takie chińskie frezy palcowe stal nie za bardzo w Alu jeszcze szło w stali po paru frezowaniach powyszczerbiało i tępe jak to chińszczyzna. Myślałem ze co podratuje bo akurat potrzebowałem ale nie dałem rady frez 12mm 4 ostrza ostrzyłem na kilka razy i du** wo gule ostrzy się tak z reki czy maszynami?
Możecie polecić frez jakiś do 40 zł 12 mm najlepiej allegro i bym potem w miarę mógł go zaostrzyć dziękuje
Sprzedane na allegro.
Co do ostrzenia z ręki 4-piórowego to jeżeli nie masz wprawy to będzie Ci to bardzo ciężko zrobić i na 99% głównie będzie pracowało Ci jedno ostrze z tych czterech. Pomijam fakt że prawdopodobnie geometrię uzyskasz nie taką jaka byłaby idealna i że frez ø12 dość ciężko z racji małej średnicy się ostrzy.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Z wprawą tez będzie ciężkoskoczek pisze: to jeżeli nie masz wprawy to będzie Ci to bardzo ciężko zrobić
Pozdrawiam, skoczek
Rozumiem no to panowie moze kupic frez by miał 2 ostrza troche wiecej manewru do ostrzenia i jakiejs lepszej firmy np
http://allegro.pl/frez-palcowy-weglikow ... 82825.html
lub
http://allegro.pl/frez-palcowy-dwu-pior ... 35836.html
ewentualnie
http://allegro.pl/frez-palcowy-2-piorow ... 73362.html
lub
ewentualnie
Frezy nie są wieczne .....rysmen pisze:Rozumiem no to panowie moze kupic frez by miał 2 ostrza troche wiecej manewru do ostrzenia i jakiejs lepszej firmy...
Kup sobie tutaj - frezy są OK.
Tu trafisz na promocje;
Mariusz.
