Frez palcowy
rysmen
Frez palcowy
Post napisał: rysmen » 09 cze 2012, 21:36
Witam jakiś czas temu kupiłem takie chińskie frezy palcowe stal nie za bardzo w Alu jeszcze szło w stali po paru frezowaniach powyszczerbiało i tępe jak to chińszczyzna. Myślałem ze co podratuje bo akurat potrzebowałem ale nie dałem rady frez 12mm 4 ostrza ostrzyłem na kilka razy i du** wo gule ostrzy się tak z reki czy maszynami?
Możecie polecić frez jakiś do 40 zł 12 mm najlepiej allegro i bym potem w miarę mógł go zaostrzyć dziękuje
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2012, 21:45
rysmen
Post napisał: rysmen » 09 cze 2012, 21:51
Sprzedaż zakończona
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2012, 22:02
rysmen pisze:Sprzedaż zakończona
.... wygląda na to , że nie sprzedał.
Pisz do gościa na PW .... jaki problem.
rysmen
Post napisał: rysmen » 09 cze 2012, 22:05
WZÓR pisze:
1 osoba kupiła 1 sztukę
napisac napisze
skoczek
Post napisał: skoczek » 09 cze 2012, 23:02
Sprzedane na allegro.
Co do ostrzenia z ręki 4-piórowego to jeżeli nie masz wprawy to będzie Ci to bardzo ciężko zrobić i na 99% głównie będzie pracowało Ci jedno ostrze z tych czterech. Pomijam fakt że prawdopodobnie geometrię uzyskasz nie taką jaka byłaby idealna i że frez ø12 dość ciężko z racji małej średnicy się ostrzy.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 10 cze 2012, 07:06
skoczek pisze: to jeżeli nie masz wprawy to będzie Ci to bardzo ciężko zrobić
Pozdrawiam, skoczek
Z wprawą tez będzie ciężko :) jedyne o co mozna się pokusić " z ręki " to podszlifowanie lekko stępionych czubków. Przestanie robić "do kantu" ale planowanie zrobi. Czasami tak robię ale przy większych srednicach.
rysmen
Post napisał: rysmen » 10 cze 2012, 10:09
Rozumiem no to panowie moze kupic frez by miał 2 ostrza troche wiecej manewru do ostrzenia i jakiejs lepszej firmy np
http://allegro.pl/frez-palcowy-weglikow ... 82825.html
lub
http://allegro.pl/frez-palcowy-dwu-pior ... 35836.html
ewentualnie
http://allegro.pl/frez-palcowy-2-piorow ... 73362.html
Post napisał: WZÓR » 10 cze 2012, 10:51
rysmen pisze:Rozumiem no to panowie moze kupic frez by miał 2 ostrza troche wiecej manewru do ostrzenia i jakiejs lepszej firmy...
Frezy nie są wieczne .....
Kup sobie tutaj - frezy są OK.
:arrow: http://www.jd-tools.pl/Witryna/Start.html
Tu trafisz na promocje;
:arrow: http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... _GROSS.pdf
rysmen
Post napisał: rysmen » 10 cze 2012, 11:05
tyle to ja wiem nic nie jest wieczne no ale chińskie wytrzymały moze 5 frezowań dla tego teraz chce kupic cos lepszego ok przegladne oferte
dzieki
