Frez palcowy
skoczek
Post napisał: skoczek » 10 cze 2012, 12:08
Witam serdecznie.
Jeżeli każde z tych 5 frezowań miało długość ścieżki po kilometrze to nie jest z tymi frezami tak źle ;). Ale to tak pół żartem, pół serio.
Może problem leży w parametrach obróbki lub drganiach i przez to "wysypują" Ci się frezy?
Obrabiałeś najpospolitszą stal czy coś twardszego?
Pozdrawiam.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
rysmen
Post napisał: rysmen » 10 cze 2012, 12:26
1 km :mrgreen: tyle to ja za życia nie prze frezuje stal zwykła typu płaskownik kształtownik maszyna Zosia brałem tak z 1mm i max może 1 metr ten frez wytrzymał. Drgania nie wiem czy były.
Post napisał: kamar » 10 cze 2012, 12:28
WZÓR pisze:[
Tu trafisz na promocje;
Jakoś moje zaufanie do firmy która poleca frezy do wiercenia rowków wpustowych, maleje :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 10 cze 2012, 12:37
rysmen pisze:Zosia brałem tak z
Nigdy nie używałem Zosi :D ale może ona jest temu winna? ;)
Coś mi się zdaje że na tak wiotkiej maszynce to lepiej Ci się sprawdzi zwykły frez z HSS-u.
Pozdrawiam.
rysmen
Post napisał: rysmen » 10 cze 2012, 12:46
skoczek pisze:
Pozdrawiam.
no i z HSS miałem tylko chinskiego o takie
http://allegro.pl/frezy-wiertla-palcowe ... 42067.html
skoczek
Post napisał: skoczek » 10 cze 2012, 13:36
Jak napisałeś w pierwszym poście że Ci powyszczerbiało ostrza to zrobiłem założenie że był to frez z węglika. Widać nie słusznie. Jeżeli z HSS-u wyszczerbiło Ci ostrza to albo masz duży luz na pinoli oraz suporcie i wszystko lata jak ... albo za ostro nim jechałeś. Możesz podać jakie miałeś obroty (tak orientacyjnie) i jak szybko kręciłeś korbami?
Pozdrawiam.
rysmen
Post napisał: rysmen » 10 cze 2012, 13:44
luzu nie mam na pewno obroty koło 3000 posuw połowe wolniejszy jak na tym jak na video
[youtube][/youtube]
to szło na 12V a w stali puszczałem na 6V
Ale mi sie wydaje ze to chinska stal taka.
Ark
#18
Post napisał: Ark » 20 paź 2012, 03:16
Witam - moim skromnym zdaniem masz za duże drgania na tej ....frezarce. Jeśli do tego dołożymy że materiał który obrabiasz, może mieć niejednolitą twardość to frezy będą się sypać.
... A co do ostrzenia frezów palcowych z dobrej jakościowo stali- zapraszam na PW.
pozdrawiam
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 21 paź 2012, 09:57
rysmen pisze: obroty koło 3000 posuw połowe wolniejszy jak na tym jak na video
Wszystko podziel przez co najmniej 4 i będzie dobrze. :wink: Po co tak pędzić z obrotami skoro tracisz freza za 40 zł, a zyskasz 2 min. szybszą obróbkę.
rsendys
Post napisał: rsendys » 21 paź 2012, 14:44
Jeżeli to był frez 12 mm i obroty 3000 obr/min to wychodzi że prędkość skrawania wynosiła około 110 m/min. Dla frezów HSS zaleca się 30 m/min czyli trzeba dać obroty 1000, jeżeli to jakaś niekreślona stal to zacząłbym od 15 m/min czyli obroty około 400 min-1. Oczywiście należy przyjrzeć się także parametrowi posuwu, ale to w dalszej kolejności.
Ważna jest sztywność na takich małych maszynach - np. niezbędne jest zablokowanie nieużywanych osi (z i najczęściej y) - pamiętam moje pierwsze frezowanie frezem pełnowęglikowym kiedy nie zablokowałem osi frezarki, a właściwie pamiętam moje zmieszanie jak go (frez) oddawałem do ostrzenia :)
Nie zaszkodzi skropienie materiału jakąś emulsją lub oliwą maszynową - na pewno przedłuży to żywotność freza.
