Frezarka prawie biurkowa - prośba o opinię
pascalPL
#31
Post napisał: pascalPL » 08 cze 2012, 01:03
Sprzedaj komuś te Tr12x3 i kup Tr16x4 te już się da normalnie zatoczyć pod łożyska skośne. Masz za ładną ramę aby wsadzać tylko Tr12x3. Zresztą jak sam zauważyłeś, po stoczeniu Tr12x3 wychodzi dość mała średnica aby jakiś sensowne łożysko założyć.
Jeżeli się upierasz na Tr12x3 to wsadź zwykłe łożysko albo 2.. jeżeli ci się uda oporowe znaleźć w pasującej średnicy to na pewno nie zaszkodzi.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 01 lis 2012, 17:06
Mam pytanko, jakie są przesłanki do stosowania kół i pasków zębatych 5M zamiast 3M? Mam wrażenie, że w Waszych konstrukcjach głównie one są stosowane i polecane. Mój problem polega na tym, że w jednej z osi z powodów konstrukcyjnych nie wsadzę koła większego niż fi 45mm a w 5M daje to "tylko" 24 zęby i zastanawiam się czy nie zrobić na 3M, który w podobnej średnicy ma 40 zębów. Moje napędy to śruby kulowe 16x5 i krokowce < 2Nm. Przełożenie najprawdopodobniej 1:1, może 1:2 (większy moment), paski pewnie 15mm, chyba, że stwierdzicie, że 9mm wystarczą :-)
pozdrawiam
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 17 lut 2013, 22:05
Po dłuższej przerwie znowu mam pytanko. Otóż coraz większymi krokami nadchodzi moment podjęcia decyzji jakie wybrać wrzeciono. Waham się między mokrym chińczykiem 2,2kW a Kressem 1050 FME -1. Wiem, że jedną z poważniejszych zalet chińczyka jest cicha praca ale szczerze mówiąc po obejrzeniu kilku filmów na YT doszedłem do wniosku, że może samo wrzeciono jest ciche ale frezowanie w alu i tak hałasuje na tyle, że chyba zanika różnica między chińczykiem a Kressem. Ogólnie przed zakupem chińczyka powstrzymuje mnie lekka obawa zakupu na ebayu no i trochę łączne koszty (chłodzenie). Kress wyszedłby mnie niemal trzykrotnie taniej a i gwarancja jakaś by była. Poradźcie koledzy, warto zawracać sobie głowę Kressem?
Przy okazji pochwalę się jeszcze pracami nad maszynką bo w końcu udało mi się uruchomić pierwszą oś ;-)
[youtube][/youtube]
AOLEK
#34
Post napisał: AOLEK » 18 lut 2013, 19:44
No i jakie dałeś paski i koła i przełożenie ;)
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 18 lut 2013, 19:51
Paski 3M 15mm, koła 40 zębów, przełożenie 1:1
AOLEK
#36
Post napisał: AOLEK » 18 lut 2013, 20:38
Paski 3M 15mm, koła 48 i 60 zębów, przełożenie 1:1.25 warunki "garażowe"
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 18 lut 2013, 21:21
Bierz chinczyka - i ciszej i lepiej, i moc wieksza - ja tak zrobilem i nie żałuję! P.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 18 lut 2013, 21:29
PiotrCz, a kiedy kupowałeś? Nie było problemów. Jak czytam opinie na ebayu to trochę chłodzą moje zapędy. Nie to żebym nigdy tam nie kupował ale widziałem kilka komentzrzy o żądaniach dodatkowej kasy za wysyłkę albo o wysyłce z Chin pomimo deklarowanej z EU.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 21 lut 2013, 23:48
Ech... no to zamówiłem chińczyka, łudząc się, że nie będzie problemów... niestety problemy właśnie się zaczęły bo trafiłem na jednego z tych żółtych oszustów naciągających na dodatkowe koszty wysyłki... :(
pascalPL
#40
Post napisał: pascalPL » 22 lut 2013, 10:45
Postrasz negatywem.... im zalezy na wiarygodnym koncie. Pieniedzy na pewno nie stracisz, co najwyzej sie opiszesz....
