Frezarka prawie biurkowa - prośba o opinię
jacek-1210
#21
Post napisał: jacek-1210 » 04 cze 2012, 08:21
Też zdecydowanie polecałbym nr2 jako najprostszy i najsolidniejszy - będą dodatkowe punkty łączeniowe profil-płaskownik. Nr2 może wprowadzić niepotrzebne dodatkowe naprężenia na styku profil-płaskownik (ściągnięcia po spawaniu zawsze dadzą jakieś luzy profil-płaskownik tam gdzie nie było spawane), a nr3 będzie po prostu słabszy. W ostateczności zawsze możesz rozwiercić płaskownik albo wkręcić krótsze śrubki :wink: . Poza tym M3 ? Ja wałki podparte 16 kręciłem M4 a 20-ki M5
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 04 cze 2012, 19:24
No niestety piętnastki Hiwina są pod śruby M3 :(
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 05 cze 2012, 22:17
Wszyscy się chwalą to i ja się pochwalę ;-)
Rama prawie gotowa, zostało pospawać na gotowo bramę i przyspawać ją do podstawy. No i jeszcze przefrezować płaskowniki na bramie. Wszelkie komentarze mile widziane.
premorepa
#24
Post napisał: premorepa » 06 cze 2012, 09:02
Zhan pisze:Rama prawie gotowa, zostało pospawać na gotowo bramę i przyspawać ją do podstawy. No i jeszcze przefrezować płaskowniki na bramie
ja bym wpierw przefrezowal :) z brama ciezko bedzie ;)
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 06 cze 2012, 09:25
premorepa pisze:ja bym wpierw przefrezowal :) z brama ciezko bedzie ;)
Ale do przefrezowania są tylko płaskowniki na bramie, te na podstawie są już frezowane więc nie przewiduje dużego problemu z tym.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 cze 2012, 10:29
Od początku projektowałeś monolit? Czy z przykręcaną bramą więcej kłopotów niż pożytku?
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 06 cze 2012, 10:52
Od początku... Jakoś w moim przypadku nie widzę korzyści z przykręcanej bramy a trochę dodatkowej zabawy z nią by było. Nie planuje przeróbek konstrukcji, a jak zajdzie taka potrzeba to po prostu zbuduję drugą maszynę.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 07 cze 2012, 13:53
Mam jeszcze prośbę o pomoc w jednej kwestii. Chodzi o łożyskowanie śruby napędowej. Póki co do dyspozycji mam śrubę trapezową 12x3. Jak ją zamontować żeby było dobrze? Napęd na śrubę będzie przenoszony paskiem zębatym z przełożeniem najprawdopodobniej 1:1,5. Problem w tym, że śruba po zatoczeniu będzie dość cienka, nie znalazłem łożyska skośnego o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 10mm. Więc albo trzeba mało zatoczyć śrubę albo wstawić tulejkę. A może jakoś inaczej to rozwiązać?
Ciowiec
#29
Post napisał: Ciowiec » 07 cze 2012, 21:49
Kup większą śrubę....fortuny nie wydasz, a pozbędziesz się kłopotów z łożyskowaniem :mrgreen:
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 07 cze 2012, 21:52
Docelowo będą kulowe szesnastki, jednak póki co chciałbym odpalić maszynkę na tym co mam już kupione.
