Frezarka prawie biurkowa - prośba o opinię
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 mar 2012, 12:54
w kressa wejdzie 10ka. tylko tuleje trza mieć. do ramy dałbym po 2 profile jako zastrzał żeby stworzyła trójkąty z podstawą. łożyska na krzyżaku na blachę od Z dałbym wałki a łożyska na krzyżaka
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 21 mar 2012, 13:04
zacharius pisze:łożyska na krzyżaku na blachę od Z dałbym wałki a łożyska na krzyżaka
A jaka z tego będzie korzyść?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 mar 2012, 13:23
1. Przy takiej konstrukcji mamy jeden duży element ("plecy" zetki) - krzyżak może być mały
2. Kiedy obrabiamy wyższy element maszyna robi się sztywniejsza (łożyska są bliżej końca wrzeciona) - to można wykorzystać również przy obróbce niższych detali, montując je wyżej
3. Taka konstrukcja jest w sumie prostsza do wykonania.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 21 mar 2012, 21:22
ursus_arctos pisze:1. Przy takiej konstrukcji mamy jeden duży element ("plecy" zetki) - krzyżak może być mały
To prawda ale z moich symulacji wynika, że przy zachowaniu tego samego pola roboczego zetki i tej samej wysokości bramy musiałbym zmniejszyć rozstaw prowadnic osi X oraz zmniejszyć odległość zastrzału od wierzchołka kąta, który ma podtrzymywać. Poza tym nie bardzo podoba mi się, że razem z wózkiem musi jeździć silnik. Rozumiem, że w mojej konstrukcji jest większa dźwignia i szanse na większą niedokładność ale czy w praktyce będzie to odczuwalne?
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 mar 2012, 21:38
w praktyce wygląda to tak (z mojego doświadczenia) idzie sobie frezik 0,8mm w alu np i robi kieszeń zabierając np po 0,1-0,2 mm idzie idzie i nagle tak o sam z siebie się łamie na równym miejscu albo prostym odcinku. a byłby np 2mm to by może i przetrwał, wszystko zależy.
praktyka pokazuję że sztywności maszyny chyba nigdy za mało lecz sztuką jest znaleźć ten właściwy kompromis.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 24 mar 2012, 15:40
Rozumiem, że mniejsza dźwignia zawsze jest lepsza niż większa. Czy w moim projekcie zetki poprawiło by się coś gdybym zamiast wałków podpartych użył prowadnic i wózków liniowych Hiwin?
Zhan
Posty w temacie: 49
Do czego przykręcić prowadnice?
#17
Post napisał: Zhan » 01 cze 2012, 19:18
Mam takie pytanko, w mojej konstrukcji, na profile naspawany jest płaskownik 10mm. Czy przykręcenie prowadnicy tylko do płaskownika będzie dużym błędem? Wydaje mi się, że lepiej byłoby rozwiercić płaskownik i złapać się do profilu (ścianka 5mm) ale będę to robił ręcznie więc trochę łatwiej byłoby mi do płaskownika przykręcić. Płaskownik przyspawany jest punktowo, odcinkami ok. 2-3cm co jakieś 10cm.
pozdrawiam
premorepa
#18
Post napisał: premorepa » 03 cze 2012, 21:23
j abym lecial na wylot, gwintowanie bez przelotu jest ciezsze, i wymaga troszke innych gwintownikow, normalnymi tez sie da, ale trzeba wykrecac i czyscic...
a i dlugosc sruby musisz miec dopasowana, a przy otworach na wylot wejda ile chca :)
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 03 cze 2012, 22:04
Właściwie otwór tak czy inaczej byłby na wylot... może poniższy rysunek wyjaśni o co dokładnie mi chodzi:
Najwygodniej byłoby mi nagwintować jak pozycja 3 ale najsensowniejsze wydaje się pozycja 1 bo wtedy płaskownik będzie dodatkowo dociągany do profilu... nie wiem tylko czy przy tych grubościach takie dociąganie śrubką M3 cokolwiek zmieni. Pozycja 2 to propozycja alternatywna do dwóch pozostałych
premorepa
#20
Post napisał: premorepa » 04 cze 2012, 08:00
M3 raczej za wiele nie zdziala, chyba ze dostaniesz utwardzane, ja bym polecial 2 wersje, przynajmiej ilosc "uzwojen" gwintu bedzie solidniejsza...
