Mini wrzeciono BLDC
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 01 cze 2012, 20:47
mi właśnie od godzini wrzeciono pracuje na maszynce i jeszcze z godzinę popracuje, zobacze jak się grzeje, efekty póżniej. zasilacz od xboxa 12V 16.5A, wrzeciona nie idzie zwolnić w palcach. dzisiaj jeszcze będę testował stary trafo od frezarki 22V 8A
Ten program jedzie od godziny, jest to też test dla luzów zetki jak są?!
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
#212
Post napisał: vicdoc » 02 cze 2012, 01:40
Znalezione w sieci rozwiązanie mini wrzecionka BLDC dość ciekawa idea i dość łatwe do zrobienia.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 02 cze 2012, 08:42
smouki, nieładna prowizorka z kablami :evil:
noel20
Posty w temacie: 11
#214
Post napisał: noel20 » 02 cze 2012, 11:34
smouki pisze:Znalezione w sieci rozwiązanie mini wrzecionka BLDC dość ciekawa idea i dość łatwe do zrobienia.
Rzeczywiście tylko wałek aluminiowy potrzebny tokarka i kilka narzędzi.
Całość aluminiowa, więc może i nie będzie się przegrzewać.
Ale połączenie silnika z uchwytem mi się nie podoba. Takie sztywne, rozwali łożyska w silniku, nawet jak to wszystko precyzyjnie na tokarce było robione. Z kolei za luźny wcisk silnika z uchwytem + nieosiowość nawet minimalna spowoduje, że się tam szybko luz pojawi.
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 02 cze 2012, 11:41
pomysł niegłupi o ile wzięte jest pod uwagę wydłużenie wałka od temperatury.
ze zdjęć wnioskuje ze łożyska silnika nie są używane. ale minimalna nieosiowość i iskry z magnesów polecą. wirnik razem z wałkiem żyją swoim życiem a stojan swoim, hmm ryzykowne
vicdoc
#216
Post napisał: vicdoc » 02 cze 2012, 14:03
jest regulacja lekko owalne otwory w mocowaniu stojana, ale drugi pomysł też znaleziony w sieci bardziej kompaktowe (źródło: forum lumenlab).
Trochę słabe chłodzenie ale zastosowano wiatraczek
noel20
Posty w temacie: 11
#217
Post napisał: noel20 » 02 cze 2012, 16:41
zacharius pisze:Trochę słabe chłodzenie ale zastosowano wiatraczek
Nie jestem przekonany czy nawet wiatraczek da sobie radę dmuchając na płaską nie użebrowaną aluminiową blaszkę 4x4cm. W końcu trzeba założyć odprowadzenie ponad 100W ciepła w przypadku ciężkiej pracy. A cala resztą jest szczelnie zamknięta w izolatorze. Do tego choć mały wiatraczek to przy 20krpm będzie nieźle hałasować. A przy małych obrotach duże obciążenie=duży pobór prądu=małe obroty wiatraczka=jeszcze słabsze chłodzenie.
Poza tym uchwyt na jednym łożysku. Drugie jest wykorzystane te z silnika. To też średni pomysł.
vicdoc
#218
Post napisał: vicdoc » 02 cze 2012, 16:55
oj niedopatrzyłeś się drugiego łożyska zdj 2 i 3 to dół i góra
noel20
Posty w temacie: 11
#219
Post napisał: noel20 » 02 cze 2012, 17:17
Aha, no to w sumie wiele wyjaśnia. Jeszcze ja tą stałą część bym przykręcił śrubkami z płaskimi łbami, a nie stożkowymi, bo to spowodować może dodatkowe niepotrzebne obciążenie łożyska silnika.
No i pozostaje sprawa chłodzenia. Ale to można założyć dłuższą oś od strony wentylatora, a zamiast tej blachy użyć jakiegoś radiatora z procesora.
Albo jeszcze lepiej. Użyć radiatora z oryginalnym wiatrakiem, co by było ciszej, a oś wystawić tylko, żeby łożysko osadzić.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 02 cze 2012, 20:21
Nieład z kablami jest, bo to był zasilacz doświadczalny 12V, 165A. teraz już jest ładnie bo podpiąłem zasilacz 26V, 8A i taki zostanie wrzeciono pięknie kręci (filmy zgrywają sie na jutube dotam jak tylko będą. Muszę się tylko dowiedzieć jak z 26V odseparować 12V dla wentylatora. Może ktoś wie?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Elektrowrzeciono”
