Mini wrzeciono BLDC
smouki
- Posty w temacie: 48
mi właśnie od godzini wrzeciono pracuje na maszynce i jeszcze z godzinę popracuje, zobacze jak się grzeje, efekty póżniej. zasilacz od xboxa 12V 16.5A, wrzeciona nie idzie zwolnić w palcach. dzisiaj jeszcze będę testował stary trafo od frezarki 22V 8A
Ten program jedzie od godziny, jest to też test dla luzów zetki jak są?!
noel20
- Posty w temacie: 11
Rzeczywiście tylko wałek aluminiowy potrzebny tokarka i kilka narzędzi.smouki pisze:Znalezione w sieci rozwiązanie mini wrzecionka BLDC dość ciekawa idea i dość łatwe do zrobienia.
Całość aluminiowa, więc może i nie będzie się przegrzewać.
Ale połączenie silnika z uchwytem mi się nie podoba. Takie sztywne, rozwali łożyska w silniku, nawet jak to wszystko precyzyjnie na tokarce było robione. Z kolei za luźny wcisk silnika z uchwytem + nieosiowość nawet minimalna spowoduje, że się tam szybko luz pojawi.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
zacharius
- Posty w temacie: 18
pomysł niegłupi o ile wzięte jest pod uwagę wydłużenie wałka od temperatury.
ze zdjęć wnioskuje ze łożyska silnika nie są używane. ale minimalna nieosiowość i iskry z magnesów polecą. wirnik razem z wałkiem żyją swoim życiem a stojan swoim, hmm ryzykowne
noel20
Nie jestem przekonany czy nawet wiatraczek da sobie radę dmuchając na płaską nie użebrowaną aluminiową blaszkę 4x4cm. W końcu trzeba założyć odprowadzenie ponad 100W ciepła w przypadku ciężkiej pracy. A cala resztą jest szczelnie zamknięta w izolatorze. Do tego choć mały wiatraczek to przy 20krpm będzie nieźle hałasować. A przy małych obrotach duże obciążenie=duży pobór prądu=małe obroty wiatraczka=jeszcze słabsze chłodzenie.zacharius pisze:Trochę słabe chłodzenie ale zastosowano wiatraczek
Poza tym uchwyt na jednym łożysku. Drugie jest wykorzystane te z silnika. To też średni pomysł.
noel20
Aha, no to w sumie wiele wyjaśnia. Jeszcze ja tą stałą część bym przykręcił śrubkami z płaskimi łbami, a nie stożkowymi, bo to spowodować może dodatkowe niepotrzebne obciążenie łożyska silnika.
No i pozostaje sprawa chłodzenia. Ale to można założyć dłuższą oś od strony wentylatora, a zamiast tej blachy użyć jakiegoś radiatora z procesora.
Albo jeszcze lepiej. Użyć radiatora z oryginalnym wiatrakiem, co by było ciszej, a oś wystawić tylko, żeby łożysko osadzić.
