Ploter termiczny w fazie projketowania
bartuss1
- Posty w temacie: 9
to tylko takie wrazenie dzieki kablom, poza tym wszystko ustawione w szeregach i kostki zbiorcze przewodów zewnetrznych, i sterowniki w dwóch rzędach - osobno oś x osobno y, osobno os obrotowa, a ze w obudowie mało miejsca to pierwsze wrażenie bałagan.
tak poza tym, gdzie sie wcięło moje jakieś 20 postów ?
gmaro
cóż to twoje zdanie na temat tego makaronu kabli,kabelków ale może kiedyś docenisz to o czym czasem piszemy tu na forum jak prawidłowo powinno wyglądać podłączenie i jak coś robisz to rób to porządnie ..bartuss1 pisze:o tylko takie wrazenie dzieki kablom, poza tym wszystko ustawione w szeregach i kostki zbiorcze przewodów zewnetrznych, i sterowniki w dwóch rzędach - osobno oś x osobno y, osobno os obrotowa, a ze w obudowie mało miejsca to pierwsze wrażenie bałagan.
dla mnie wzorem godnym do naśladowania jest to foto :
- Załączniki
- strg2.jpg (82.31 KiB) Przejrzano 4351 razy
markcomp77
jeśli dobrze poznaje - to na obrazku jest sterowanie bazujące na UHUgmaro pisze:....dla mnie wzorem godnym do naśladowania jest to foto :
ładnie wygląda ale...
odprowadzanie ciepła nie jest dobrze zaprojektowane....
zastosowanie obudowy tower bardzo ułatwia chłodzenie - konwekcja sama wyciąga ciepłe do góry...
ustawianie układów z radiatorami jeden nad drugim - to błąd... jeden grzeje drugi... i razem ten trzeci
problemy termiczne przy UHU są oczywiście zdecydowanie bardzej krytyczne... niż te przy pary sterownikach na imt901...
bartuss1
nie za bardzo było miejsce zeby rozłozyć w jednej linii wszystkie stery, schowałem na uboczu wentylator który dmucha sobie na radiatory.markcomp77 pisze:ustawianie układów z radiatorami jeden nad drugim - to błąd... jeden grzeje drugi... i razem ten trzeci![]()
obciązenia wielkiego nie ma także stery bardzo sie nie grzeją - silniczki unipolarne 1A i 5 V - na pół cewki czyli 2,5V, stery są do 2,5A ,także jest zapas.
co do samego plotera, ładnie tnie, przy 25 % mocy zasilania drutu max posuw w styropianie dla prostych powierzchni - 400mm/min, dla krzywoliniowych na długości płyty styropianu 1000mm posuw 50mm/min
