Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
IgorWojas
Posty w temacie: 24
#251
Post napisał: IgorWojas » 18 maja 2012, 12:35
Raczej nie będzie, trochę nad tym ubolewam ale z drugiej strony przed przeróbką 10 razy przemyślałem i wole mieć powolny ale precyzyjny posuw niz na odwrot.
Zrobione :) Nie jest to tak 'precyzyjne' jak powinno być w prawdziwej frezarce, jest też trochę luzu ale i tak jest 100 razy lepiej niż było więc jestem zadowolony. Do konca przeróbek została jeszcze kwestia sztywniejszej kolumny, mocowania wrzeciennika na kolumnie i DRO na osi Z (oczywiście z suwmiarki)
Pozdrawiam :cool:
Igor
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 03 cze 2012, 12:56
Witam koledzy koleżanki ja w mojej Zosi zrobiłem posuw z silnika z wycieraczek.
Zasilanie 6-12V 8A (prostownik) silnik z samochodu z wycieraczek napęd przez pasek (oring 8mm) W sumie mam 4 biegi 6V i 12V oraz na silniku jest jakaś opornica która też zmienia obroty silnika o połowę. Na centralnej rozdzielni (puszka) mam w prawo i lewo oraz pierwszy i drugi bieg.
Do sterowania miał być manipulator joystick ale koszt w granicach 70-100 zł a przełącznik 2 zł
no i miało być sprzęgło elektromagnetyczne z Passata z klimy ale po testach z dwoma kołami pasowymi i origanem stwierdzam że bez problemu można też ręcznie korbą sterować. No i zawsze mogę pasek ściągnąć to parę sekund. Podsumowanie może nie jest to jakoś fachowo zrobione ale działa i jestem zadowolony frezuje tylko alu poliamid i mosiądz stali nie bo nie mam potrzeby zajmuje się bardziej modelarstwem wiec spokojnie mi to starczy.
Podczas testów widać na video frez 80 max obroty bieg posuwu średnim materiał alu nie wiem jakie wahacz samochodowy pięknie robi.
Pozdrawiam i zapraszam na video
[youtube][/youtube]
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 19 cze 2012, 10:50
Witam koledzy od wczoraj szukam innego uchwyt wiertarskiego do mojej wiertarki i bez skuteczne może mi pomożecie.
1-16mm lub 5-20mm obojetnie klucz lub samozaciskowy
trzpień bez płetwy przykręcany jak standard
no i by futro było jakoś przykręcone z czpieniem bo czasem zakładam takiego wariota
i nie chce by to odpadło.
Myślałem o takim standardowym
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b22 ... 56025.html
tylko uciąć płetwe nawiercić i nagwintować a u dołu w trzpieniu tez nawiercić nagwintować tylko czy w futrze mogę przewiercić np 8mm by przykrecić proszę o poradę.
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 22 cze 2012, 09:16
Nie mam Zosi, i dlatego pewnie niewiele rozumiem, ale:
1. Uchwyty z gwintem są dostępne, zobacz tu : http://www.jango.pl/
2. Typowe trzpienie wiertarskie mają płetwę, ale można zastosować trzpień frezerski, wtedy jest dociągany wkrętem, zobacz : http://sklep.darmet.com.pl/darmet-sklep ... ory_id=111
3. Uchwyty przystosowane do pracy z obrotami lewo/prawo mają wykonany w dnie otwór i zabezpieczenie w postaci wkrętu z lewym gwintem.
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 26 cze 2012, 11:24
clipper7
dzieki zapisałem strony na zas bo kupiłem w miedzy czasie ale mam pytanie
Zmieniałem uchwyt w zosi bo stary (orginalny) ma bicie 0,15mm bicie sprawdzałem wkreciłem frez i na nim czujnikiem potem na samym czpieniu mam 0,02
kupiłem uchwyt tez chiński i na tym nowym mam 0,07.
Na czpieniu 0,02 wiec ustawiłem trzpień z uchwytem by miał jak naj mniej po tych manewrach mam bicie freza 0,05 sadze ze wiecej nie osiagne na standardowym futrze i tej maszynie dobrze mysle?
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 26 cze 2012, 13:58
rysmen pisze:Zmieniałem uchwyt w zosi bo stary (orginalny) ma bicie 0,15mm bicie sprawdzałem wkreciłem frez i na nim czujnikiem potem na samym czpieniu mam 0,02
Jeśli zamierzasz kolego wykorzystywać Zosię jednak częściej niż sporadycznie, to powinieneś zainwestować w porządną oprawkę do tulejek ER, np takie, a odpadnie Ci praktycznie problem bicia.
Niekoniecznie od razu z całym kompletem, bo te można dokupywać oddzielnie w miarę potrzeb (choć pewno skompletowanie wszystkich kupionych pojedynczo drożej wyjdzie)
Radziłbym do ER25 lub ER32, które mają dość szeroki zakres średnic,
pierwsze: od Φ 3mm do Φ 16mm,
drugie: od Φ3mm do Φ 20mm,
a wykorzystać je można także do mocowania diatestów i innych przyrządów pomiarowych (centrownik, czujnik...) np przy centrowaniu, ustawianiu do krawędzi materiału, środka otworu, i wielu innych, nakiełkowaniu, wierceniu, wytaczaniu, itd, itd..
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 26 cze 2012, 14:15
ja rozumie i na pewno kiedys kupie ale puki co na moje bibeloty to musi mi uchwyt starczyc :wink:
bazylrs
#258
Post napisał: bazylrs » 06 sie 2012, 13:13
Witam. Mam na imię Maciej , jestem tu nowy. Zamierzam kupić wiertarko-frezarke typu zośka bądź technologis ( bardziej jestem za tym drugim). Jednak mam pewne obawy czy tego typu maszyny dadzą rade wykonywać tę prace którą planuje na nich robić.
Do rzeczy czy używając odpowiednich frezów dobrych jakościowo bede w stanie wykonać takie elementy w aluminium :
Nie chodzi to o dokładne odwzorowanie tych elemantów ale o zachowanie bryły i rozmiarów tak aby spełniało swoeje zadanie bez zbednych detali.
aviator
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 11
#259
Post napisał: aviator » 06 sie 2012, 15:17
bazylrs pisze:... czy tego typu maszyny dadzą rade wykonywać tę prace którą planuje na nich robić.
Obróbka alu na tych maszynach nie stanowi większego problemu.
bazylrs pisze:Do rzeczy czy używając odpowiednich frezów dobrych jakościowo bede w stanie wykonać takie elementy w aluminium :
Po wykasowaniu luzów na śrubach pociągowych stołu i pewnym zablokowaniu słupa (znaczy tej cienkościennej rurki) to jak najbardziej.
... ale ...
Jeśli masz do wykonania 1 szt. na miesiąc to da radę, lecz to zabawa. Jeśli planujesz większe ilości to od razu przerabiaj na cnc albo pomyśl nad budową własnej frezarki cnc do alu.
pozdrawiam
bazylrs
#260
Post napisał: bazylrs » 06 sie 2012, 15:35
a jakas inna maszyna tak do max 5tys zeby była w stanie zrobic kilka sztuk tygodniowo ? jest cos takiego ? moze byc uzywka. bo CNC to za duzy koszt jak dla mnie.
Wróć do „WARSZTAT”
