TUE 40
Rayford
- Posty w temacie: 7
Kolego BYDGOST na zdjęciu z gwintami metrycznymi 4,6,8,10 mm są inaczej ustawione koła w gitarze, ale nie mogę dopatrzyć się jaka ilość zębów w kołach po kolei leci... zdjęcie jest nie wyraźnie w tym miejscu i nie widać cyferek, jak masz lepszej jakości zdjęcie to podrzuciłbyś, lub napisał jakie koła po kolei lecą... dzięki z góry.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
kszumek
Podepnę się do tematu bo mam problem z odszyfrowaniem dźwigni i tabliczek w TUE 40
-na początku chodzi mi o dźwignię gwint calowy-posuw- gwint metryczny
znajdującą się na dole po prawej stronie dźwigni posuwu dokładnego
co jest w której pozycji od lewej do prawej są tam chyba literki W P M
-jak ustawić posuw podłużny 0,1mm/obr , która dźwignia w jakiej pozycji ?
(koła w gitarze siedzą chyba jeszcze oryginalne )
a może ktoś ma choć z kawałek dtr ki?
pozdrawiam
pozdrawiam
BYDGOST
Mam od dziś tę DTR i zamieściłem też zdjęcie tabelki posuwów i gwintów w tym temacie w miejscu gdzie wcześniej zamieściłem zdjęcia tabliczek, które wykonałem mając dostęp do tego typu tokarki. Teraz nastała okazja, żeby trochę przeanalizować przełożenia i co się okazało: ułożenie kół zmianowych w DTR jest inne niż w tabeli zamocowanej na tokarce. Nie mam teraz dostępu do tej tokarki i nic nie mogę sprawdzić. Czy ktoś może to wyjaśnić? Może ktoś kto ma taką tokarkę.
sajgon
- Posty w temacie: 8
Nie wiem jak jest na tabliczce ,bo jej nie posiadam na maszynie. Gitarkę mam poskładaną z tabelki z DTR-ki czyli wyjście z nawrotnicy 34/80;80/46;46/68 wejście na nortona dla skoków metrycznych 0,75 - 9,5 . Dla skoków 10 - 12 jest zmiana : 68/46;46/80;80/34 .
To mam sprawdzone i działa . Brakuje mi kółka 32z dla gwintów drobnozwojnych .
Jak coś ,to w poniedziałek cyknę fotkę z maszyny.
Pozdrawiam , Michał.
wueskowicz
witam
podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego
czy w tokarce tue 40 normalnym objawem jest kręcenie się razem śruby i wałka pociągowego bo u mnie tak jest
prawa gałka na skrzynce posuwów po przekręceniu w lewo włącza sam wałek a po przekręceniu w prawo włącza srubę i wałek razem dodatkowo wałek zmienia kierunek obrotów czy to normalne objawy? szczątki dtr które mam nic nie mówią na ten temat.
BYDGOST
Wałek przy pozycji dźwigni LEWO załączony jest bezpośrednio poprzez sprzęgło i ma obroty zgodne z wałkiem, który go napędza. W pozycji PRAWO wałek napędzany jest poprzez koło zębate od wałka, który napędza też śrubę i stąd ta zmiana kierunku obrotów.
wueskowicz
