OUS1 CNC (katowicki)
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 09 maja 2012, 20:25
Filmiki to kiepskie wychodzą, telefonem na szybko robione.
Silniki 3Nm jak widać dają radę, nawet bez przekładni. Jak już pisałem, kupiłem je kiedyś do innej maszynki. A że OUS się napatoczył, to na nim na próbę zastosowałem. Przełożenie na pasku było przewidziane od początku dla osi X, aby silnik nie wystawał. W Z-tce wymusiła sytuacja - wisząca masa przegina suport poprzeczny i ciężej chodzi. Na pasku taka sama masa, ale dźwignia mniejsza. No i moment większy. Silniki są w połączeniu szeregowym, na 50V/2,3A, więc moment większy przy wolnych obrotach. Mikrokrok na 1/1000. A że OUS długi nie jest, dużych szybkości nie trzeba.
Sruby kulowe by zmieścił, ale nakrętek to już nie bardzo gdzie wetkać.
Kasowanie luzu - programowe, działa. Ale nie sprawdza się za dobrze. Mogę skasować luz na "klepkach", bo mały jest, ale na śrubie niezbyt. Bo na końcach nie ma go prawie wcale, w środku długości - 0,15mm. Bez wymiany śrub się nie obejdzie. Jest jakieś mapowanie śrub, ale jeszcze go nie rozgryzłem, albo w demo nie działa.
Dziś zabrałem się za tarczę enkodera, ale nie zdążyłem dokończyć, odczyt poprzez transoptor. Może jutro coś dokończę.
P.S. Przerabiałem żonkę :) , OUS nie marudzi przynajmniej :twisted:
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 14 maja 2012, 01:00
Jedna oś już konkretnie i solidnie działająca. Może kiedyś nadmiar blachy skasuję.
pabloid
Post napisał: pabloid » 14 maja 2012, 10:11
tomcat65 pisze:P.S. Przerabiałem żonkę
na CNC?? :mrgreen:
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 14 maja 2012, 10:19
Podeślij g-coda na "kochany mężu, odpocznij sobie". O "napij sie piwa" też nie zapomnij :P
Zbych07
Posty w temacie: 23
Post napisał: Zbych07 » 14 maja 2012, 14:11
tomcat65 pisze:
Fajnie, że udaje Ci się realizować ideę którą bardzo lubię:
zrobić prostą maszynkę, przy pomocy której będzie można następnie usprawnić tą maszynkę.
To bardzo dobry sposób który skutkuje nabywaniem doświadczenia, obniżaniem kosztów realizacji projektu i .... bardzo przyspiesz przejście od fazy projektu do fazy realizacji, z czym wielu forumowiczów ( i ja :oops: ) ma duży problem.
BYDGOST pisze:
TYLKO..... OUS :grin: i .... Żonka :mrgreen:
Zmień kolejność .Lepiej na tym wyjdziesz.
:oops:
Zdecydowanie Masz Rację. Gdyby to było możliwe w tym wątku, moja Żonka na pewno wcisnęłaby " Pomógł" :grin:
pabloid pisze:
na CNC?? :mrgreen:
MlKl pisze:Podeślij g-coda na "kochany mężu, odpocznij sobie". O "napij sie piwa" też nie zapomnij :P
Potrzebne Wam żony, czy japońskie programowane zabawki ? :grin:
A wracając do tematu.
Cieszę się że silniczki 3,1 Nm są OK. Niestety muszę sprawić sobie nowe sterowniki.
Trzy osiowy chińczyk niestety maksa z tych silników nie wyciągnie :cry:.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 15 maja 2012, 01:16
Silniki dają radę, ale muszę jeszcze potestować zasilanie. Przy pełnej mocy zasilania, strasznie się grzeją, aż parzą. Szybkość posuwu mam na 200mm/min, szybciej potrafią trzeszczeć. Cóż, trapezówki nie są za dobre, ale do takich wolnych przebiegów i intensywności pracy wystarczą.
A tu dzisiejsze trudy - otwór pod krokowca w drugim blaszydle do osi X dla tokarki lub Y dla frezarki. Poszło ma dwa przebiegi i dwa filmy, za mało wjechałem w materiał.
Zbych07
Posty w temacie: 23
#17
Post napisał: Zbych07 » 15 maja 2012, 07:24
tomcat65 pisze:Silniki dają radę, ale muszę jeszcze potestować zasilanie. Przy pełnej mocy zasilania, strasznie się grzeją, aż parzą. Szybkość posuwu mam na 200mm/min, szybciej potrafią trzeszczeć. Cóż, trapezówki nie są za dobre, ale do takich wolnych przebiegów i intensywności pracy wystarczą.
Fajne jest to, że pomimo braku sprzętowego kasowania luzu, wygląda na to że OUS-1-CNC jest wystarczająco sztywny żeby rzeźbić ... stalowe blaszydła. :grin:
Wrzecionko też wygląda OK, cichutkie wolę coś takiego niż jazgot Kressa - sąsiedzi też powinni to docenić.
Jak tak dalej pójdzie to na Alledrogo w aukcjach z OUS w tytule znowu będzie hossa
i zaczną się pojawiać dopiski: "tokarko-frezarka z możliwością przeróbki na CNC"
:grin:
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 15 maja 2012, 10:28
Nie wiem jak jest z 3,1 Nm przy M542, ale z M545 całkiem fajnie chodzą przy zasilaniu 50V. Jeszcze lepiej chodzą ze sterownikiem 70V podobno.
Silnik 6,9 Nm zapięty 1 do 1 na trapezie 22x4 zasilany 50 V ze sterownika M545 potrafi mi zgubić kroki przy zadaniu bardziej agresywnego posuwu przy sporym wiórze.
Silnikowi 3,1 Nm z przekładnią planetarną 1do 8 to się nie zdarza.
Zbych07
Posty w temacie: 23
#19
Post napisał: Zbych07 » 15 maja 2012, 12:41
MlKl pisze:Nie wiem jak jest z 3,1 Nm przy M542, ale z M545 całkiem fajnie chodzą przy zasilaniu 50V. Jeszcze lepiej chodzą ze sterownikiem 70V podobno.
Silnik 6,9 Nm zapięty 1 do 1 na trapezie 22x4 zasilany 50 V ze sterownika M545 potrafi mi zgubić kroki przy zadaniu bardziej agresywnego posuwu przy sporym wiórze. Silnikowi 3,1 Nm z przekładnią planetarną 1do 8 to się nie zdarza.
A jak z luzami na przekładni planetarnej przy nawrotach ?
Ja w dwóch osiach dam chyba małe serwa i sterowniki UHU - mam akurat taki zestaw uruchomiony , krokowca 3,1 dam do Z-etki.
Musze kupić jakiś sensowny sterownik. W połowie Lipca powinienem ruszyć z robotą, teraz zbieram brakujące klamoty. Dzięki Wam za cenne informacje.
:grin:
[ Dodano: 2012-05-15, 12:43 ]
tomcat65 pisze: Dziś zabrałem się za tarczę enkodera, ale nie zdążyłem dokończyć, odczyt poprzez transoptor. Może jutro coś dokończę.
Ten enkoder to do wrzeciona ?
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 15 maja 2012, 14:27
Tokarka nie robi nagłych nawrotów - nie ma żadnego problemu. Przy frezarce może być, choć też niewielki - luz jest praktycznie niewyczuwalny.
