co sądzicie o takiej budowie wrzeciona
kostner
Znalazlem to na niemieckim forum ale nie udalo mi sie pojedynczo wkleic dlatego wklejam spakowane zdjecia wrzeciona samoroobki.
- Załączniki
- Wrzeciono.rar
- (462.31 KiB) Pobrany 586 razy
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
gmaro
no o właśnie o cos takiego chodzi:) ja juz od poniedziałku będę robił coś bardzo zbliżonego do tego , wieczorem zapodam rysunek:)
a chciałem wykorzystać nakrętkę i tulejki a resztę dorobię jak na foto bardzo podobne:)
- Załączniki
- tulejki.jpg (167.9 KiB) Przejrzano 3705 razy
- tulejka1.jpg (227.81 KiB) Przejrzano 3704 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
olo_3
No ładne ale jak już złapią frez to nie chcą go wypuścić – nic tylko ściągacz lub wywijakiem z góryDoctorX pisze:No ładne stożki...temat też mnie interesuje bo w wolnej chwili rezam własne wrzeciono,więc podłączam się do tematu.
dlatego nie ma jak ISO
a no i wieczny problem z „0”
ALZ
Kombinacja łożyska wysokobrotowego z łożyskami oporowymi wzajemnie się wyklucza ze względu na obroty które te łożyska mogą przenieść.małysz pisze:Mam jeszcze dylemat czy nie zastosowac zamiast dwóch szt, łożysk oporowych łożysko dwukierunkowe z cnc akcesoria. Czy takie łożysko zastąpiło by mi 2 łożyska oporowe czy też wszystkie 3 które widać w przekroju.?
Jeśli wrzeciono ma być porządne to niestety w prostym wykonaniu wymaga 3 łożysk-2 skośnych pracujących w tandemie i jednego zwykłego. I jeszcze jedno -omijaj jak zarazę łożyska CX znacznie lepsze są polskie łożyska.
DoctorX
a ja dla zabawy a może dla testów i nauki poskładałem sobie takie coś i będę się uczył na własnych błędach,może to i prymitywne rozwiązanie,ale przynajmniej próbowałem...
jeszcze tylko jak to się ostatnio ładnie mówi :
zaadoptuję jakiś silnik i do roboty
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
DoctorX
no tak,ale tu zaczynają się dylematy czy skośne jednorzędowe poprzeczne,czy może dwurzędowe no chyba że jednorzędowe dwukierunkowe poprzeczne albo hmm... i tu pojawia się pytanie o sens robienia własnego wrzeciona jedno łożysko to ok.50zł jak zsumujemy koszty to okaże się że lepiej było zakupić profesjonalnego spindla...
ALZ
Tutaj nie ma żadnego dylematu. Poprostu trzeba wziąć do ręki katalog łożysk i wszystko jasne.
Jak mają być wysokie obroty to łożyska jednorzędowe o kącie działania 40stopni jeśli bardzo wysokie obroty to łożyska o kącie 15 stopni jeśli jeszcze wyższe to dla amatora mogiła.
Ma tutaj jeszcze znaczenie budowa i materiał koszyka łozyska ale to już wszystko w katalogu.
Wszystkie łożyska wałeczkowe, dwurzędowe, igiełkowe itp. nie nadają sie do wysokich obrotów i niestety jedyną podporą jest katalog bo nawet sprzedawcy g...o się na tym znają(najczęściej).
A przyzwoitego wrzeciona za psie pieniądze nie kupisz.
